j'ai démarré mon scooter alors que je n’avais pas enlevé la chaîne. Donc normal, la chaîne a bloquée la roue arrière. J’ai réussi à la dégager sans problème, mais voilà, depuis, le freins arrière frotte trop. J’entends un bruit de frottement constant à l’arrière, et le scooter est freiné et accélère moins rapidement. je dois appuyer beaucoup plus fort sur la poignée de frein pour freiner. J’ai vérifié et je n’ai pas de problème de liquide de frein.
Est ce que ça peut se régler par un simple réglage du frein ?
Merci de vos réponse
1 réponse à cette question
bonjour
il faut démonter l rein pour voir si rien de casser que ces déjà arriver a un collegue de pas penser a viré lanti vol puis de casser des pièce sur le coup
donc la ces même pas un réglage mais démonter et tout controler et surtout ne plus rouler avec le scoot si tu tien a ta vie ou a celle des autre que un accident et vite arriver
