Zombear Posté(e) le 25 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2020 Bonjour premier problème est ma vitesse de pointe 70km Voici ma configuration Kit 50 top perf fonte Carburateur 17.5 gicleurs 92 clapet carbone Pot doppler s3r Variateur malossi multivar 6g Embrayage full blanc Allumage mvt millenium Et mon deuxième souci est quand je mets du full jaune j'ai de grosse vibration cela vient du ressort de poussée ou des mâchoires ?
Max Blackbird Posté(e) le 25 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2020 Ben déjà allège ton variateur dans un premier temps
Zombear Posté(e) le 27 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2020 Le 26/07/2020 à 00:05, Docteur JEFF a dit : Ben déjà allège ton variateur dans un premier temps Genre je mets 4,5g
Max Blackbird Posté(e) le 27 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2020 Oui met tu verras selon les résultats
Tomcersyl Posté(e) le 12 août 2020 Signaler Posté(e) le 12 août 2020 Il y a 13 heures, Zombear a dit : Problème non résolut Tu as un cylindre type origine, donc ressort de poussée d'origine, au pire un blanc mais surtout pas au delà. Mais honnêtement avec ta configuration, Remet celui d'origine et tiens nous au courant
Zombear Posté(e) le 18 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2020 Bon du coup tu as raison je croyais avoir un 50 black trophy mais en fait non donc tout s'explique. Je vais passer sur un 70 fonte top perf ou Stage6. J'espère que cela ira. Merci à vous
Solmyr Posté(e) le 19 août 2020 Signaler Posté(e) le 19 août 2020 Le 18/08/2020 à 17:02, Zombear a dit : Bon du coup tu as raison je croyais avoir un 50 black trophy mais en fait non donc tout s'explique. Je vais passer sur un 70 fonte top perf ou Stage6. J'espère que cela ira. Merci à vous Si tu passes en 70cc, change ton vilebrequin, c'est plus sûr, tu risques de le casser l'origine.
