scooter mbk - yamaha Problème transmission xmax
Pago
Bonjour à tous,
Je vous sollicite, j’ai un souci sur mon xmax de 2008.
J’ai changé dernièrement la courroie et les galets.
Depuis ma roue tourne toute seule au ralenti sur la béquille centrale et même lorsque je suis arrêté à un feu si je n’ai pas la main sur le frein le scooter avance tout seul (à très faible allure).
De plus, lorsque le scooter est à l'arrêt, moteur arrêté, la roue arrière ne peut tourner que dans le sens avant et non en marche arrière. Cela est compliqué pour les manoeuvres.
Avez vous une idée du problème ?
Bien cordialement
Pierre
  • 11 mois plus tard...
Le 31/07/2020 à 15:55, Pago a dit :
Bonjour à tous,
Bien cordialement
Pierre
Salut Pago,
J'ai le même soucis que toi as tu trouvé la panne ?
Merci
Greg
salut , le souci vient clairement de l'embrayage , il acroche des le ralentis , le seul truc que je voit c'est que les ressorts sons trop souple mais avec je sait par expérience que des ressorts ne se "ramolisse" pas avec le temps ou chauffe de varia. je parle de ressort racing malossi , a voir si ceux de serie sons aussi fiable. vu que la courroie est neuve elle est plus large et descend moins bas dans le variateur ,ça peut foutre la merde au ralentis . c'est une courroie yamaha ou une malossi ,polini ou autre (qui sons plus large que l'origine).
<--Pubok 69849-->testmax
Concours Allumage ×
