scooter piaggio - gilera suite au lavage de mon zip
leo3
bonjour, je possède un zip, et tout fonctionné phare, clignotant, démarreur électrique et klaxon.. Suite au lavage de mon scooter le démarreur, les voyants et les clignotant ne fonctionnent plus alors que les phares et feut stop fonctionne bien..
J'ai ponter en direct le démarreur a la batterie et celui fonctionne et pareil pour les clignotant et voyant je ne comprend pas ou ça pose problème merci de votre aide
7 réponses à cette question
contrôle ton fusible débranche et nettoie au bombe anti humidité toute tes fiche de ce qui ne fonctione pas bien ou tout le faisceaux pour être sur
une fois ça fait re viens nous dire si il y a du mieux et ne branche jamais en direct que si un souci ta pas de fusible en protection
Il y a 16 heures, fred82000 a dit :
j'ai déjà nettoyé et remplacé le fusible et toujours rien je me demande si c'est possible que le régulateur de tension ne fonctionne plus ?
Le 09/08/2020 à 22:05, fred82000 a dit :
j'ai changé le régulateur de tension et le fusible et toujours rien je ne comprends pas
Le 17/08/2020 à 10:31, fred82000 a dit :
ilfallait voir si lautre fusible éte griller ou pas avant de le changer
il était grillé donc je l'ai changé mais il n'avais pas re griller et donc j'ai changé le régulateur et c'était pareil
Le 17/08/2020 à 10:46, Docteur JEFF a dit :
Rrgarde dans les commodo
comment ça les commodos il n'y a rien le feux marche plein phare et arrière, feux stop et klaxon mais pas tt le reste voyant démarreur et clignotant
<--notPub 69960-->
