mécaboîte Top Noir 70 + carburateur 19 = quel gicleur ?
Quickoxmen
Bonjour, ma configuration étant enfin monté:
-70 top noir
:siffle: -vilebrequin d'origine :siffle: j'espère que ça va tenir !
-carburateur 19 dell orto
-transmission 13x53
-Filtre à air pour oko 21 :siffle:
-Pot d'échappement Doppler Er1 (passage haut)(équivalent conti)
-Carters préparés( conduits d'admission, alignement bas moteur , haut moteur ....)
-Cylindre revue et retravaillé ( échappement, diagrammes ... )
Ma question est quel gicleur pour mon gicleur du carburateur 19 ...
Est quel gicleur pour mon futur carburateur 21 oko type PWK (sans powerjet)
Modifié par Quickoxmen
  • Réponses 51
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
Pièces en rapports :
80
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco (155,50€)
155,50€
77
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm (99,00€)
99,00€
76
Carburateur Polini CP 19 starter manuel
Carburateur Polini CP 19 starter manuel (109,00€)
109,00€
Recherches associées : carburateur 19 , carburateur
J'ai mis gicleur de 120 :
avec starter sa marche ... sans un gros trou ! j'enrichie bien , je recommence et encore un trou !
J'ai essayer avec le 115 c'est pareil !
Comment faire alors que le cylindre a même pas 5 bornes alors pour la couleur de la bougie :s
attends trois seconde ...
tu sais lire ?
j'ai jamais dis que c'est MOI qui l'est préparé !
puis gicleur plus gros, je regarde des forum j'ai jamais vu au delà de 120 ...
explique moi pourquoi plus gros ? ça peut pas venir d'ailleurs ?
c'est a toi de voir, continue de diminuer
Modifié par Ambilight
ok
Car actuellement j'ai un cornet ! Mettre a nue faut être fou surtout que je passe des fois dans des chemins !
de 90 a 110 ok merci je redis combien j'ai avant mercredi je pense !
il n'y a pas de souci l'ami!! =) et courage pour le réglage du carburateur!! ^^
Je suis donc avec carburateur 19 gicleur 115
la moto fonctionne bien et normalement a l’arrêt et avec le starter enclenché (prend les tours et tout)
mais passé la première et commencé a rouler si la poignée de gaz et tourné de trop ( plus de 1/4) sa ce noie ou je sais pas
en gros Beuuuuhhh beuhh voilà :D
donc pour toi c'est du 115.... si il y a un gros "beuuuuh"... hummm je veux pas dire de connerie, mais si tu trouve un gicleur 120, hésite pas l’essayer! (mais ça me parai gros 120).. peut-être qu'il suffit simplement de jouer avec l'aiguille du boisseau.... (a confirmer s'il vous plaît)
Oué j'ai un gicleur de 120 je testerais bientôt
l'aiguille du boisseau et au milieu ( donc 3ème cran)
Mon mécano m'a dit qu'il avait déjà monté assez haut dans les gicleur !
et que si l'on met un cornet faut pas monté que de 10 points comme certain le disent
mais il trouve bizarre que avec la boîte à air et le gicleur de 115 ca déconne !
Si j'y arrive pas et des que mon mécano est dispo je lui passerais la moto ...
Dans tous les cas je tient au courant !
J'ai tester le gicleur de 120
il y a un pb la :|
il y a une rondelle qui se met juste avant le gicleur principale , cette rondelle a des petit trous !
Alors je met mon gicleur je roule la moto monté pas dans les tours mais ne s’étouffait pas ....
je démonte la cuve puis je me dis " tient si je changé le sens de la rondelle "
Et la ben çaFONCTIONNAITdu moins la première, passé la seconde la moto se noyait !
Je vais sûrement passé pour un ignare ! mais bon dans quel sens la mettre? car il y a franchement eu un changement de comportement ( le changement c'est maintenant) (ok je sors) :D
<--notPub 7001-->
