mat42 Posté(e) le 15 août 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2020 (modifié) Bonjour, je possède un peugeot street zone 2t en injection de 2020 et j’aimerais savoir comment le débrider ? Merci beaucoup pour vos réponses Modifié le 17 décembre 2020 par ScootMap.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 florian27 Posté(e) le 16 août 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2020 Salut il y a 2 chose que tu peux faire pour le débridé: Il faut que tu demandes un ton mécano Peugeot ou autre (mais la plupart du temps il y a que Peugeot qui peut faire sa) de modifier le boîtier ecu donc l'injection avec sa tu montera a 70 sauf que la plupart du temps les mecano ne veulent pas le faire. (Il n'y a pas de prix exact car se n'est pas légal donc c'est le mécano qui choisira le prix mais c'est souvent entre 50 et 80 pour le faire mais fait gaffe au éscro qui essaierais de te le faire pour 130€) Sinon tu peux aussi le débridé toi même, sur la cloche d'embrayage tu verras qu'il y a 4 petite bosse et ses bosse son des plot pour compter les tour par mn donc il te suffit d'en limer 1 sur 2 et SURTOUT n'en lime pas 2 de suite car sinon sa ne marchera plus et sa sert a rien d'en enlevé 3 car ça change absolument rien avec cette méthode tu n'a pas besoin de dépensée de l'argent mais elle te fera gagner environ 12 km/h donc c'est pas beaucoup mais si tu fais les 2 tu pourras aller a 80 voir plus sa dépend de ton poids Se sont les seuls technique qu'il y a pour l'instant. Tien pour la technique de la cloche d'embrayage il il y a se tutoriel qui expliquera sûrement mieux que mois : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 17 août 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2020 Bonjour Le 16/08/2020 à 23:44, florian27 a dit : Salut il y a 2 chose que tu peux faire pour le débridé: Il faut que tu demandes un ton mécano Peugeot ou autre (mais la plupart du temps il y a que Peugeot qui peut faire sa) de modifier le boîtier ecu donc l'injection avec sa tu montera a 70 sauf que la plupart du temps les mecano ne veulent pas le faire. (Il n'y a pas de prix exact car se n'est pas légal donc c'est le mécano qui choisira le prix mais c'est souvent entre 50 et 80 pour le faire mais fait gaffe au éscro qui essaierais de te le faire pour 130€) Sinon tu peux aussi le débridé toi même, sur la cloche d'embrayage tu verras qu'il y a 4 petite bosse et ses bosse son des plot pour compter les tour par mn donc il te suffit d'en limer 1 sur 2 et SURTOUT n'en lime pas 2 de suite car sinon sa ne marchera plus et sa sert a rien d'en enlevé 3 car ça change absolument rien avec cette méthode tu n'a pas besoin de dépensée de l'argent mais elle te fera gagner environ 12 km/h donc c'est pas beaucoup mais si tu fais les 2 tu pourras aller a 80 voir plus sa dépend de ton poids Se sont les seuls technique qu'il y a pour l'instant. Tien pour la technique de la cloche d'embrayage il il y a se tutoriel qui expliquera sûrement mieux que mois : Dérouler Je que cela part d'un bon sentiment mais tu devrais vérifier le contenu d'une vidéo quand tu l'as laisse en lien des autres pourrait sans inspiré est commettre des erreurs coûteuse, il dit que c'est la même chose entre 2t et 4t et parle d'utiliser un bloque-piston pour démonter le variateur alors que sur un 4t il faut absolument éviter sinon adieux soupapes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mat42 Posté(e) le 30 août 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2020 (modifié) Salut, alors j’ai essayé comme tu m’as dit de limer sur la cloche d’embrayage sauf que c’est un 2 temps donc il n’y a pas 4 plots comme sur un 4t... j’ai demandé à mon mécano et il ne veut pas malheureusement ... Modifié le 30 août 2020 par mat42 Faute de frappe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NIKTOU Posté(e) le 13 octobre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2020 (modifié) Moi pour débrider mon Peugeot naked 2020 j'ai enlevé une jorre de soucoupe au niveau des galet et débranché le câble qui est relié au carter et je monte a 71 sur du plat Modifié le 13 octobre 2020 par NIKTOU Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Adam1105 Posté(e) le 17 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2020 Le 13/10/2020 à 19:28, NIKTOU a dit : Moi pour débrider mon Peugeot naked 2020 j'ai enlevé une jorre de soucoupe au niveau des galet et débranché le câble qui est relié au carter et je monte a 71 sur du plat Dérouler Le 13/10/2020 à 19:28, NIKTOU a dit : Moi pour débrider mon Peugeot naked 2020 j'ai enlevé une jorre de soucoupe au niveau des galet et débranché le câble qui est relié au carter et je monte a 71 sur du plat Dérouler Je ne sais pas si tu verra le message mais je voulais savoir , si depuis cela tu as eu des problèmes car moi pour l’instant je peux que en élève le câble et le voyant moteur s’affiche je voudrais savoir si depuis tu as rencontré des problème merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tcbl 99 Posté(e) le 12 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2021 bonjour moi aussi je possed un street zone 2t injection et je voulais savoir quel pot mettre et un kit mais lequel ? bonne soiree Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 12 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2021 Le 12/02/2021 à 18:03, Tcbl 99 a dit : bonjour moi aussi je possed un street zone 2t injection et je voulais savoir quel pot mettre et un kit mais lequel ? bonne soiree Dérouler Facile: pas de kit pour ce moteur, et les pots de Kisbee à carburateur se montent sans soucis. PS: pas bien, le remontage... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tcbl 99 Posté(e) le 25 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2021 Et est ce que vous pourrez me renseigner sur le faite que quand je fais des weeling au bout d’un moment mon scoot n’a plus d’essence qui arrive , je connais la solution pour quand le moteur a un carburateur , mais pas quand le moteur et à injection Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Lolo10 Posté(e) le 27 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2021 Le 16/08/2020 à 23:44, florian27 a dit : Salut il y a 2 chose que tu peux faire pour le débridé: Il faut que tu demandes un ton mécano Peugeot ou autre (mais la plupart du temps il y a que Peugeot qui peut faire sa) de modifier le boîtier ecu donc l'injection avec sa tu montera a 70 sauf que la plupart du temps les mecano ne veulent pas le faire. (Il n'y a pas de prix exact car se n'est pas légal donc c'est le mécano qui choisira le prix mais c'est souvent entre 50 et 80 pour le faire mais fait gaffe au éscro qui essaierais de te le faire pour 130€) Sinon tu peux aussi le débridé toi même, sur la cloche d'embrayage tu verras qu'il y a 4 petite bosse et ses bosse son des plot pour compter les tour par mn donc il te suffit d'en limer 1 sur 2 et SURTOUT n'en lime pas 2 de suite car sinon sa ne marchera plus et sa sert a rien d'en enlevé 3 car ça change absolument rien avec cette méthode tu n'a pas besoin de dépensée de l'argent mais elle te fera gagner environ 12 km/h donc ce n'est pas beaucoup mais si tu fais les 2 tu pourras aller a 80 voir plus sa dépend de ton poids Se sont les seuls technique qu'il y a pour l'instant. Tien pour la technique de la cloche d'embrayage il il y a se tutoriel qui expliquera sûrement mieux que mois : Dérouler Le constructeur a tout bloqué même en reso peugeot ne peuvent plus rien faire mon meilleur pote travail chez Peugeot et lui même ne peut rien faire... Il faut allé voir un reprogramateur de calculateur budget 200 à 300 euro et la il sera full.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 28 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2021 Le 25/02/2021 à 09:00, Tcbl 99 a dit : Et est ce que vous pourrez me renseigner sur le faite que quand je fais des weeling au bout d’un moment mon scoot n’a plus d’essence qui arrive , je connais la solution pour quand le moteur a un carburateur , mais pas quand le moteur et à injection Dérouler Le principe reste le même: ta pompe n'est plus alimentée, et donc ça se coupe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Basskill Posté(e) le 6 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2021 Le 17/12/2020 à 10:49, Adam1105 a dit : Je ne sais pas si tu verra le message mais je voulais savoir , si depuis cela tu as eu des problèmes car moi pour l’instant je peux que en élève le câble et le voyant moteur s’affiche je voudrais savoir si depuis tu as rencontré des problème merci ! Dérouler Moi je l'ai fait sur mon peugeot streetzone 2019 et je n'ai eu aucun problème. Juste mon pot qui a craché quelques flammes au début mais c'est tout a fait normal puisque c'est un catalyseur donc pas de problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bon544 Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2021 Salut je voudrais savoir si ma configuration pour street zone 4t injection dans laquelle je voudrais investir est bien et fiable et si sa sers au moins. Pot: yasuni r ressort de poussée: jaune Kit 70 top perf galet je sais pas trop quoi prendre Et peut-être dautre chose a acheter pour allez avec.. merci davance pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 6 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2021 Le 05/05/2021 à 21:24, Bon544 a dit : Salut je voudrais savoir si ma configuration pour street zone 4t injection dans laquelle je voudrais investir est bien et fiable et si sa sers au moins. Pot: yasuni r ressort de poussée: jaune Kit 70 top perf galet je sais pas trop quoi prendre Et peut-être dautre chose a acheter pour allez avec.. merci davance pour vos réponses Dérouler Je t'ai répondu sur ton autre sujet... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spaz2411 Posté(e) le 2 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2021 (modifié) Le 15/08/2020 à 00:08, mat42 a dit : Bonjour, je possède un peugeot street zone 2t en injection de 2020 et j’aimerais savoir comment le débrider ? Merci beaucoup pour vos réponses Dérouler Salut , je vais peut être te donner la solution?..... Regarde le variateur... juste derrière tu as une plaque vissé par 3 écrou. tous les SCOTERS PEUGEOT 2TEMPS EN SONT EQUIPER.... c'est la bride ultime..... sur le plat.. je suis a 75 KLM/h... et je frôle les 90 KLM/h bien élancé en descente.... Modifié le 2 juin 2021 par spaz2411 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 hugo_wss Posté(e) le 30 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2021 Le 13/10/2020 à 19:28, NIKTOU a dit : Moi pour débrider mon Peugeot naked 2020 j'ai enlevé une jorre de soucoupe au niveau des galet et débranché le câble qui est relié au carter et je monte a 71 sur du plat Dérouler slt peut tu m expliquer où se trouve le câble et comment l enlever ? merci d avance 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 hugo_wss Posté(e) le 30 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2021 Le 17/12/2020 à 10:49, Adam1105 a dit : Je ne sais pas si tu verra le message mais je voulais savoir , si depuis cela tu as eu des problèmes car moi pour l’instant je peux que en élève le câble et le voyant moteur s’affiche je voudrais savoir si depuis tu as rencontré des problème merci ! Dérouler slt le câble au carter il est relié à ou ? Et comment tu l as enlevé au carter il y a juste à l enlevé j'ai regardé mais pour l enlever là où il est relié comment as tu fais ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mael_lfye Posté(e) le 4 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2021 Bonjour, j’ai un street zone 4t et j’aimerais savoir où sont les brides? Merci d’avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Maxxxx17 Posté(e) le 20 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 novembre 2021 Le 13/10/2020 à 19:28, NIKTOU a dit : Moi pour débrider mon Peugeot naked 2020 j'ai enlevé une jorre de soucoupe au niveau des galet et débranché le câble qui est relié au carter et je monte a 71 sur du plat Dérouler Salut, pourrais tu m’indiquer où trouver ce câble qui relie le carter stp. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat42
Modifié par ScootMap.frLien vers le commentaire
18 réponses à cette question
