Bonjour j aimerai un renseignement je possède un Peugeot ludix et j'ai remarquer qu il y a du jeu dans la couronne j'ai démonter mon variateur et j'ai pu apercevoir le jeu sur la couronne j'ai réussi a l enlever a la main je voulais savoir si c été normal ou pas car j entendais une bruit ferraille au niveau du variateur sachant j'ai changé le variateur complet la courroie les galet à part la couronne merci d avance
4 réponses à cette question
Le 07/09/2020 à 12:26, david44540 a dit :
As tu remis la rondelle qui va devant la couronne de démarreur, avant le variateur?
Bonjour oui la rondelle a été remise du coup jvoulais savoir cette couronne tourne quand je roule je suppose ?
il y a 28 minutes, ScootMap.fr a dit :
Il y a 6 heures, david44540 a dit :
oui ça tourne avec le vilebrequin, mais sa s'enleve à la main une fois le variateur dévissé, sinon ça bouge pas quand tout est bien serré.
le bruit de métal peut venir de plusieurs endroits même si tu l'entend vers le cylindre , ça peut très bien être ta transmi, ou un roulement de vilebrequin mort, ou une merdouille dans le cylindre, et plein d'autre chose, va falloir démonter le variateur et fare tourner le moteur à lamain coté allumage, ecoute si ça tape quelque part, sinon si ta couronne de démarreur bouge toute seule malgré le serrage du variateur, c'est soit les dents de la couronne mortes, soit les dents du vilebrequin.
