Salut, alors j'ai pris une cloche Doppler Sx86 et un embrayage Doppler SR2. Léger soucis, les soudures de l'embrayage (les 3 petits ronds a l'avant) viennent frotter sur la cloche.
Je me dis, je vais mettre une rondelle entre l'embrayage et la cloche, une toute petite de 1mm juste pour éviter le frottement. Mais en faîte très mauvaise idée car cela a perturbé toute ma variation, le scooter a une grosse baisse de régime après l'accroche de l'embrayage, et ne prends plus sa vitesse maximale...
Du coup je veux comprendre pourquoi cette rondelle que j'ai ajouté a un effet aussi négatif sur l'ensemble du fonctionnement de la variation? Car je ne comprends pas du tout en quoi elle dérange autant...
Sinon j'ai réglé le problème en mettant mon ancienne cloche qui elle ne frotte pas, la Sx86 est trop plate, je pourrais limer les soudures de l'embrayages sinon, je le ferais quand ma cloche malossi sera plus usée.
Merci a ceux qui sauront m'expliquer en quoi ma rondelle fout la bazar :soeur:
Modifié par Solmyr
1 réponse à cette question
pour le sx86 il te faut la cloche qui va avec
pour ton souci rencontré tu as décalet ta cloche donc ton embrayage acroche moins ou pas bien comme il faut du coup tu as une perte
