aide choix carburateur s'il vous plaît
Bonjour à tous je viens de faire l'acquisition d'une Aprilia RS 50 street que j'ai décidé de remettre à neuf comme à l'origine sauf niveau moteur que lui je compte bien le gonfler un peu.Mais il manque plusieurs pièces sur ce moteur et donc j'aurais besoin de vous pour choisir les pièces qui me manque .
Voici les pièces que j'ai actuellement dessus:
kit 70 top noir
Pot yasuni R2
Vilebrequin renforcé Top performance
Pipe Diamètre 21 et boîte à clapet Malossi
Allumage origine Ducati
Alignement des transferts bas moteur pour correspondre au top noir
Boîte à air d'origine d' aprilia rs 50 que je veux garder à tout prix
 mais il me manque le carburateur c'est la que ma question vient quel diamètre  je devrais prendre 17,5 du 19 ou 21 Tout en sachant que je veux garder la boîte à air d'origine.
 Merci pour vos futurs conseils et réponse
5 réponses à cette question
Il faut un manchon pour l'adapter a la boîte a air, mais tu risque d'avoir du mal a resserrer correctement ta boîte a air parce qu'avec le manchon et un carburateur 21 tu décales ta baa de 2-3cm, elle ne sera plus droite une fois vissé.
Tu peux prendre un carburateur Polini CP qui est plus compact qu'un Dell'orto pour limiter le décalage.
Le diamètre intérieur du manchon de la boîte à air et de 61mm, Donc logiquement avec une tulipe prévu pour un carburateur phbg et un diamètre extérieur de 60mm ça devrait le faire non ?
Voici le lien du manchon origine:
https://www.50factory.com/pieces-neuves/44627-manchon-de-boîte-a-air-aprilia-rs-50-1999-a-2005.html
Et voici le lien de la tulipe pour carburateur avec sortie extérieur de 60 mm:
https://www.scootfast.net/tulipe-de-carburateur-Dell'Orto-phbg-a-visser-diametre-60mm.html
Après je n'arrive pas à trouver les dimensions exactes  en largeur et hauteur des carburateurs PHBG 19 et 21
