Salut les riders
J'ai monté un kit 50 cc Dr sur mon nitro (2017)
Bah en fait sur du plat j'ai du mal à faire les 80 kilomètres vraiment du mal. Maxi 75 kilomètres il y a aussi un manque de patate au démarrage. Pouvez vous m'aidé ? Merci
Configuration : kit 50 CC Dr , variateur malossi multivar, galet 4.4, ressort embrayage jaune, ressors de poussé blanc, carburateur 17.5, gicleurs 80 + pot gp evo2
Modifié par Nitrobitume
Mets des ressorts embrayage blancs, ressort poussée jaune et des galets 4.7 ou 5g. Et test voir si c'est mieux.
Sinon ton gicleur me paraît petit, surveille ta bougie.
à l’instant, Solmyr a dit :
Où je habite je trouve pas des ressorts petit blan.
Je surveille la bougie ensuite ?
ressort fuul blanc devrais bien aller et en galet du 4,7 a tester
pour ton gp tu roule en poussent une pointe puis tu regarde ta couleur de bougie il faut quel sois marron brique
à l’instant, fred82000 a dit :
Merci de tes conseils mais il y a pas de ressort blanc ou j'habite.
je tes dit pour le gicleur tu pousse une pointe puis coupe le moteur et démonte ta bougie si marron brique ces bon si blanc ou marron trop clair sa veux dire gicleur trop petit donc tu augmente et si au contraire ces noir tu baisse en gp
il ni a que comme sa que tu sera pour le gicleur nous on peux pas dire tous les moteur son different en réglage
et pour le pot il est pas trop mal si tu veux du couple oui mais je crois bien que la pointe ces son point faible attent d'autre avis pour le pot
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Je te remercie. Je vais faire sa pour savoir
Oui parceque au cas où j'ai un pot détente en leo vince. Mais le mieux je pense un yasuni ?
il y a 35 minutes, fred82000 a dit :
j'ai du yasuni r et c16 pour mon scoot oui il son bien les pot yasuni mais bon tu as aussi du bidalot du gianelly ou arteck de bien
Sisi. Pour le filtre à air le d'origine ? ça passe ou pas
Il y a 17 heures, fred82000 a dit :
sa y va sans souci
Merci pour tout. j'ai acheté les matos. Ce week-end je essaie. Ja te tien au courant.
En fait tu m'a dit les ressort full blanc je pense moi les petits blan et le grand jaune. Tu en pense quoi ?
Le 24/09/2020 à 20:44, fred82000 a dit :
que j'ai dit full blanc donc ces full blanc
Salut
j'ai fait les tests
Et les ressort j'ai mis jaune les et les grand blanc
Car full blanc sa part pas du tout c'est pas assez dur je pense
Les galet j'ai mis 5.5 et trop lourd j'ai mis 4.4
gicleur 80 j'avais mis 78 et sa brouter la moto elle se bouger pas du tout
Mais il y a toujours le problème de retard au démarrage et toujours 75 kilomètre sur du plat pour du kit 50cc c'est pas normal.
le dr et un cylindre type origine tout comme top perf doncattend pas de prendre de grosse vitesse
et si tu par pas en vul blanc ces que tu as des galet trop lourd alors mis bon 4,5 ou 4,4 comme tu as toi et déjà un poids pas mal
après vue le pot monter jaurais mit du 4,7 en galet pour tester
J'avais mis les 4.7 et toujours pas de départ je dois peut peut-être augmenter le gicleurs ?
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
pour ton gicleur il faut que ta bougie sois marron brique et une fois la carburation bien régler tu peux passer a la variation et la tu verra que ces pas une histoire de gicleur
Mais tu pense je je dois augmenter vu que le mien et 80 et quand j'ai 78 sa brouter. Juste comme sa vue que j'ai pas encore les gicleur pour le test je pense les avoir la semaine la qui vien.
regarde la couleur de ta bougie la après avoir pousser le scoot sur une ligne droite et tusera si bon ou pas le gicleur moi je peux pas te dire si 80 ou pas ces bon juste comme sa je suis pas sur le scoot a régler
Je achète une autre bougie ou je nettoie celle que j'ai et je fais le teste
à l’instant, Nitrobitume a dit :
si pas calaminer ni rien ta bougie tu la laisse tel quel et fait le teste comme sa
