Hugozip13 Posté(e) le 10 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2020 Bonjour à tous je possède un zip 2t de 2017 il y a à peu près deux semaine il commençait à me faire des trou à haut régime J’ai donc mis un gicleur plus petit 62->60 et chui passer d’une bougie 9 a 8 entre temps j’ai changé la pipe d’admission pour une top performance car l’ancienne était craquelée (prise d’air gros nettoyage carburateur boîte à air et depuis hier que je l’ai redémarré il continue à me faire des trou à haut régime Et même avec la vis de richesse serrée à fond il tourne encore pensez vous que je dois encore rapetissire le gicleur même si la bougie est déjà claire
jimmy@ Posté(e) le 10 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2020 salut , les troue a haut régime était sûrement dut la pipe craquelé et tu as baissé en taille de gicleur , alors que dans ce cas il faut augmenter , remonte le gicleur de 60 ça devrais resoudre le problème.
