Bonjour je possède un Peugeot vivacity 3 de 2009 mon commodo gauche fonctionne niveau phare et klaxon mais pas clignotant pas de bruit Les quatre clignotant ne fonctionne pas on m'a dit que dans le compteur où se trouvait le relais je n'ai rien trouvé c'est un compteur digital une autre possibilité et de prévoir un relais en dessous du compteur il y aurait trois fils mais je ne sais pas lesquelles alors quelle solution proposez-vous pour que je puisse avoir les clignotants
Le 20/10/2020 à 18:21, Tomy08 a dit :
 Je te propose d'aller sur le post doc peugeot pour y trouver le schéma de ton scoot et surtout les procédures pour identifier un souci électrique en bas de post:
New-vivacity 50cc Schéma électricité moteur 2T:SCOOTER New-vivacity 50 schéma électrique.pdf
Pour ce qui est du relai clignotant, il a l'air effectivement intégré au compteur, il faudrait identifier si cela vient du fil violet qui fourni le +12v aux fils des clignotants(orange clignotant gauche, bleu clignotants droit), si le violet fonctionne encore, il faudra chuinter avec un relai clignotant de la bonne puissance.
