Mathlou Posté(e) le 1 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2020 Bonjour à tous, Je viens de refaire le filetage de ma bougie sur mon Peugeot tweet. Avant cette panne, il démarrait sans aucun problème. Il n'a pas roulé pendant presque deux mois, le temps de me faire livrer la pièce. J'ai monté la bague et la bougie, le filetage est ok, la bougie aussi, mais il refuse de démarrer, même au kick. Les connaissances en mécanique sont limitées, merci d'avance si vous avez un semblant d'explication du problème !
Solmyr Posté(e) le 1 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2020 Après autant de temps sans rouler, mieux vaut nettoyer le carburateur et le filtre à air.
TD4500 Posté(e) le 1 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2020 Bonjour vous avez de l'étincelle a la bougie ??, et quand vous dite filetage ses le filet de la culasse que vous avez tarauder ??? vous avez démonter avant ??? sa demande des explication de votre travail ,car en supposant que vous avez démonter la culasse pour refaire le filetage ia des chance que les réglage soupape soit plus bon et voir si ses bien calé avec allumage si rien de tout sa ben,après 2 mois l'essence dans cuve carburateur ses évaporer vous devez réamorcer votre carburateur ,j'ai un tweet aussi et sa prend 2 ou 3 minute il faut que vous enclencher votre kick plusieurs fois le temps que le carburateur se remplisse,et de temps en temps aidez vous du démarreur électrique en somme vous vous servez du kick 10 fois ensuite un coup de démarreur électrique jusquaux démarrage et vous la laisser bien chauffer le temps que l'essence circule dans tout le circuit Cdt
