Aerox2811 Posté(e) le 4 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2020 Bonjour, j’ai installé un carburateur 17.5 Dell'Orto phva (gicleur 85) sur mon aerox depuis il démarre plus (mais n’a plus tourné depuis 3 mois) et j’ai dévissé 1/2 les 2 visses. Merci d’avance.
Arktek_02 Posté(e) le 5 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2020 Il y a 13 heures, Aerox2811 a dit : Bonjour, j’ai installé un carburateur 17.5 Dell'Orto phva (gicleur 85) sur mon aerox depuis il démarre plus (mais n’a plus tourné depuis 3 mois) et j’ai dévissé 1/2 les 2 visses. Merci d’avance. Déjà revisse le ralenti, et la vis de richesse d'air visse la à fond et dévisse la de 1 tour et 1/2, s'il démarre toujours pas regarde l'état de ta bougie et vérifie que tu as toujours de l'étincelle dessus 1
Aerox2811 Posté(e) le 5 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2020 Il y a 8 heures, Arktek_02 a dit : Déjà revisse le ralenti, et la vis de richesse d'air visse la à fond et dévisse la de 1 tour et 1/2, s'il démarre toujours pas regarde l'état de ta bougie et vérifie que tu as toujours de l'étincelle dessus Ok merci mais c’est possible qu’il démarre pas à cause du rocher de kick parce que il reste que 2 dents dessus
Arktek_02 Posté(e) le 6 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2020 Il y a 10 heures, Aerox2811 a dit : Ok merci mais c’est possible qu’il démarre pas à cause du rocher de kick parce que il reste que 2 dents dessus Bah oui vu que le kick n'entraîne pas le vilebrequin, tu n'as pas de démarreur électrique dessus ou sinon bah rachete un rocher de kick neuf ca coute rien
Aerox2811 Posté(e) le 6 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2020 Il y a 4 heures, Arktek_02 a dit : Bah oui vu que le kick n'entraîne pas le vilebrequin, tu n'as pas de démarreur électrique dessus ou sinon bah rachete un rocher de kick neuf ca coute rien Non j’ai pas de démarreur électrique et j’ai été partout c’est fermé je vais devoir le commander
Arktek_02 Posté(e) le 6 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2020 Il y a 3 heures, Aerox2811 a dit : Non j’ai pas de démarreur électrique et j’ai été partout c’est fermé je vais devoir le commander Ou sinon regarde sur Leboncoin tu peux t'en procurer pour aller max 5e s'il est neuf 1
Aerox2811 Posté(e) le 8 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2020 Le 06/11/2020 à 15:06, Arktek_02 a dit : Ou sinon regarde sur Leboncoin tu peux t'en procurer pour aller max 5e s'il est neuf Ok merci mais pour remplir la cuve du nouveau carburateur il faut faire quoi ? Kicker avec les gaz ouverts
Arktek_02 Posté(e) le 9 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2020 Il y a 20 heures, Aerox2811 a dit : Ok merci mais pour remplir la cuve du nouveau carburateur il faut faire quoi ? Kicker avec les gaz ouverts Si tu as robinet de dépression et que tout fonctionne correctement sans fuite que ce soit au niveau de ton carburateur ou ton moteur, en kickant ça va aspirer en créant une dépression et l'essence va couler dans ton carburateur, sinon tu peux aspirer dans le tuyau de dépression. 1
jimmy@ Posté(e) le 9 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2020 salut , un gp de 85 sur un 17.5 ça fait gros , monte un 70/75 pour voir. 1
