autre scooter Quels pot prendre??
joga32
Bonjour je voudrais changer mon pot car le mien c'est vraiment une épave j'ai fais un tri par rapport a mon budget et par rapport a mes gout en terme de bruit et d'esthétique.
J'aimerais avoir votre avis sur quels pot prendre :
- Leovince tt black edition
-Leovince GP
-Carenzi daemon
-Stage6 pro replica
-Bidalot s1r
Pour l'instant j'ai une petite touche pour le leovince gp mais je sais pas ce que vous en pensez
Pièces en rapports :
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon (142,00€)
142,00€
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
84
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker (148,00€)
148,00€
Recherches associées : pot scooter , pot
9 réponses à cette question
il y a 59 minutes, Max Blackbird a dit :
Pour moi le meilleur c'est le carenzi, ensuite le gp doit te filer plus de bas régime
Le tt c'est du caca, il a pas de bonne perf. Le s1, bof et l autre je dit même pas la marque tellement c'est de la daube
t'aime pas le Stage6?? XD
très bien merci et en ce qui concerne les réglage ???
Si je prend un gp quel réglage faire?
Ma configuration:
débrider au CDI
carburateur 17,5 GP 80
Admission libre ( je sais c pas bien :P)
Moteur et variations full origine
Et j'ai un pot de detente débrider le problème c que je l'ai acheté avec le scoot et la marque c'est effacer (c'est une epave mdrrr)
il y a 44 minutes, Max Blackbird a dit :
Ben ca devrait le faire si t es bien réglé, mais en admi libre j y croit pas trop, quand tu seras en rade sur le bord de la route a cause de la pluie ou que tu auras défoncer ton haut moteur tu feras peut-être quelque chose de ce côté la
en fait c juste que de base mon scoot n'avancer pas avec ma baa malheureusement je n'avais pas d'autre gp je venais de passer en gp 83 carburateur 17,5 au lieu de carburateur 12 gp 73!!! donc je me suis degager la baa et comme je nel'utilise pas énormement non plus est qu'il ne m'est pas vital et que je kiffe le bruit ben je garde admission libre pour l'instant XD
il y a 48 minutes, Solmyr a dit :
Monte un gicleur de 10pts en dessous de l'actuel, remet ta boîte a air et descends les galets de 0.2g.
Mais ouais quitte a changer de pot tu devrais taper une gamme au dessus et avoir une pièce de qualité. Yasuni R ou Bidalot S3R serait bien.
merci beaucoup problème je suis scooter chinois et le s3r et les yasuni ne sont pas compatible ;(
Oui comme dit Max, l'admission libre tu peux bouffer un gravillon ou autre connerie et là ton moteur est mort... Et même sans ça, ton carburateur va s'encrasser très vite, tu vas le nettoyer 2-3 fois et après ils sera irrécupérable.
Bref tu prends le risque de niquer ton moteur et ton carburateur, tes clapets aussi.
il y a une heure, Solmyr a dit :
bon d'accord mais vous pensez que je peux mettre un cornet alors plutot j'aimeria vraime,t garder ce bruit grave
et en ce qui concerne le pot j'ai vu des gens dire que il fallzit durcir le ressort de poussée et alleger les galet...
c pas un peu contradictoire ca??
Il y a 9 heures, joga32 a dit :
Et bien non, c'est l un ou l autre, perso j allege les galets, un ressort  de poussé trop raide raccourcis la vie de l embrayage.
Oui tu peux mettre un cornet, le réglage carburateur est plus chiant à faire,entre l été et l hiver il faut ajuster la vis de richesse, il faut nettoyer la mousse tous les mois, prend un mhr e5 avec la coque dessus, pour moi c'est le plus adapté a ta configuration et a un daily.
Par contre,je fais le mettre en gros pour que ca se voit bien. LE BRUIT ENGENDRE PAR LE MONTAGE D UN CORNET c'est UN ATTIRE CONTRÔLE DE LA POLICE !!! Faudra pas chouiner après
Le 16/11/2020 à 10:20, Max Blackbird a dit :
merci beaucoup mais mon père y travaillle donc ca m'aide un peu j'ai déjà ete controler sans pot on ma rien dit jpp
bref du coup tu me conseille quoi en plus je compte prendre un multivar de chez malossi mettre un ressort de poussée blanc malossi plus des galet de 5,5g tu en pense quoi avecpa rexemple un carenzi daemon
<--Pubok 71183-->
