scooter piaggio - gilera Changement piston sur le cylindre d'origine Piaggio zip
Thefisher
Bonjour, mon Piaggio zip approche les 15000km. Je voudrais changer mon piston avec la segmentation bien-sûr. Mais bon vu le prix du piston d'origine de marque Piaggio (un peu moins de 50€) ça ne vaut pas le coup sinon autant que je change le cylindre en même temps pour ce prix. Je voudrais savoir si ce piston adaptable est bien ou non.
https://www.la-becanerie.com/piston-1tek-origine-zip-typhoon-liberty.html
Merci d'avance
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
65
Kit cylindre Malossi Fonte 50cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 50cc scooter (129,50€)
129,50€
Kit cylindre Malossi MHR 172 Gilera Runner 125 2T
Kit cylindre Malossi MHR 172 Gilera Runner 125 2T (406,00€)
406,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , kit gilera , Cylindre
11 réponses à cette question
il y a 57 minutes, Max Blackbird a dit :
Si ton scoot est full origine reprend un piston piaggio
Oui il est full origine. Le problème du piston Piaggio c'est qu'il est a 49€ et pour ce prix voir un peu plus autant monter un autre cylindre
Il y a 1 heure, Thefisher a dit :
Oui je le connais ce cylindre c'est celui qui est tellement mal fondu que tu es emmerdé au bout de 3 mois, c'est comme tu veux, mais a ce prix la ton nouveau haut moteur ne fera pas 15000km et tu risques même de perdre 5km/h
il y a une heure, Max Blackbird a dit :
Ok, merci d'avoir pris le temps de me répondre du coup je vais repartir sur du piapia d'origine
<--Pubok 71322-->
