Bonjour tt le monde, jvoulais savoir quest ce que vous en pensez de ma configuration, qu'est ce que je pourrai rajouter pour une meilleure configuration :
70 airsal alu T6
Transmi malossi 13x35
variateur hi speed polini
Pot yaz R
carburateur 17.5 Dell'Orto (GP 76)
Baa prépa
Galet 6g (depuis 8mois donc ils doivent être a 5.5g)
ressort de poussée rouge malossi (+35%)
Ressort embrayage jaune malossi (+25)
Tout l'allumage est d'origine
Vilebrequin doppler endurance
voilà j'ai fait le tour, mdrr
Est ce que mettre une transmi secondair eplus longue changerai quelque chose, laquelle ?
2 réponses à cette question
Salutations.
Pour améliorer les choses, je vois ceci: mettre un carburateur Dell'Orto PHBG 21. Cela augmentera la puissance à hauts régimes, rendra le moteur plus violent et augmentera la vitesse de pointe.
En transmission secondaire, il n'existe que la Polini, mais elle est beaucoup trop longue, surtout que le kit Airsal a comme gros défaut de ne pas être coupleux.
Un dell orto phbg de 21, mais sais phva pour moteur ludix AC normalment, je vais voir si j'en trouve a pas cher d'occasion, sinon je laisse tombé pour la transmi sa marche.
Au contraire je trouve que le airsal marche bien, cela depend des cylindre car apparament le nickasil est aleatoire dessus
Je voulais savoir aussi, combien de ptns je devrai monter mon gicleur pour un changement de 17.5 a 21
Pourrais tu maider a trouver un bon carburateur 21 ou 19 a pas cher avec les liens si ta du tps ou sinon juste les noms
Est ce que sa c'est bien :
https://www.50factory.com/pieces-neuves/21440-carburateur-type-phbg-21mm-a-starter-a-levier.html
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/carburateurs-phbg-47435?varid=27401&tduid=0a8100e1ecb73a7f4578d1257a50fb9c
