Bonjour je possède un booster kit 70 malossi
carburateur de 17.5 gp de 92
pot yasuni z
depuis quelque jours il démarre sistematiquement mais se coupe à chaque fois au bout de 5 seconde
j’ai essayer avec plusieurs réglage Dede gicleur,j’ai vérifier la bougie qui a une étincelle,j’ai démonter le haut moteur qui n’est pas serrer,j’ai vérifier pipe et clapet,nettoyage carburateur mais quoi qu’il arrive à chaque fois il démarre quelque seconde puis se coupe même on tirer l’accélérateur(sur béquille) il prend ses tour puis se coupe comme si le contact s’enlever à chaque fois
Je ne peux pa l’essayer sur route il tourne normalement et prend bien ses tours si j’accélère mais je ne peux pas le descendre de la béquille vu qu’il tourne jamais plus de 5 sec (tout sa sur béquille car il peut tourner que quelque seconde mais très normalement
Si j'ai bien compris
Sur béquille il fonctionne très bien et monte bien dans les tours
Mais sur la route il fini par s'éteindre
Si c'est bien ça
A tu cafouiller au filtre à air?
Nn mais j’ai pas le temps de le mettre sur route je le fais tourner sur béquille il cale comme une coupure de contact à chaque fois donc pas le temps de l’essayer sur route
Il faut trouver le bonne équilibre air essence niveau filtre à air
Si il y a trop d'air le scooter s'étouffe
Si pas assez d'air la même chose.
Pour te donner une idée il y a une bride sur mon filtres à air, je ne peut même pas passer mon petit doigt le scooter fonctionne bien
J'enlève la bride le passage d'air et équivalent à mon pouce,
Sans la bride le scooter sur béquille tourné impeccable et monté dans les tour
Mais une fois sur route a peine j'accélérait il caler.
J'ai un carburateur de 12 aussi
Tout ça pour dire qu'il faut le bon équilibre air essence, pas assez d'air ça roule pas, trop d'air ça roule pas.
Non mais le carburateur je l’ai beaucoup régler avec et sans cornet là carburation a l’air bonne le carburateur et regle et il démarre au quart de tour avec et sans cornet c’est pas le problème.
je te remet dans le contexte
le scooter est sur béquille
je kick une fois et il démarre au quart de tour avec et sans carburateur
carburateur nettoye et regle,piston cylindre bon,étincelle à la bougie,pipe d’admission et clapet bon
j’ai tout démonter et vérifier
le scooter tourne normalement quelque seconde comme un  scooter normal le ralenti est bon et si j’accélère juste pour faire du bruit et vérifier que le réglage carburateur et bon (tout ça toujours sur béquille dans un laps de temps de 3-4 seconde) et d’un coup même si j’accélère pas ou si j’accélère le scooter se coupe comme si le contact se coupait d’un coup à chaque fois o bout de 5 secondes
Ca me revient j'ai déjà eu un cas comme ça il y a 23 ou 24 ans
Un scooter d'origine
Un fil du faisceau était abîmé,
Ça m'as pris 15 jours pour trouver la panne.
T'imagines même pas comme je pété les plombs
En le voyant fonctionne ar intermittence
Je ne dis pas que c'est ça mais une piste a exploré
Modifié par Guigui80
Ah voilà moi aussi j’avais l’impression que ça pouvait être un cdi griller ou quoi tu pense que je devrais vérifier le faisceau psk c’est vrai que même des fois sans cle les clignotant y s’allument tout seul
il y a 59 minutes, Hugozip13 a dit :
Ce petit détail même anodin pour avoir une importance pour trouver la panne
D'abord parcours tout le faisceau
Vérifie tout les branchements et masse
Vérifie aussi au niveau du nemane
Mais n'ouvre pas le faisceau.
