Bonjour, j'ai un SR MOTARD 50 avec variateur malossi, yasuni z, débridé au carburateur
C'est la 3ème fois que je rencontre le problème, à chaque fois j'ai attendu 3min puis je j'ai redémarré sans soucis.
le souci est que lorsque j'allume le scooter celui fait un bruit (du côté de l'allumage) très étrange et impossible d'avancer et dès lors que j'enlève la clefs, l'allumage s'arrête de tourner 5min après, ce qui d'ailleurs à épuisé ma batterie car il n'y a plus de contact sur le tableau de bord.
Un garage m'a dit que les sr motard et les typhoon ont régulièrement se problème et que ce sont les modèles de l'euro4 qui sont principalement touchés.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des conseil merci ?
:ouf:
Tu veux dire que lorsque tu coupe le contact, le moteur continue à "tourner" (il ne fonctionne plus, mais le movement de rotation est toujours là)
Plusieurs possibilités: le bouton de démarreur qui fait des siennes, le relais de démarreur qui déconne (le plus probable à mes yeux), ou un faux contact dans le câblage.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Oui je veux dire ça sauf que ça me le fait uniquement lorsque je démarre le scooter donc impossible de partir.
Un garage m'a parlé de refaire le réseaux électrique du scooter et j'ai vu que ça pouvais monter jusqu'à 400 euros !!
Je ne sais pas où il se situe, mais je te conseille de chercher après le relais de démarreur, et de le débrancher pour tester. Pour le trouver, il suffit de suivre le gros câble rouge qui part de la batterie, il s'y branche justement.
  • 2 semaines plus tard...
Problème résolu, c'était le démarreur qui a grillé et faisceau électrique du scooter qui était défectueux donc à refaire bim -200e :angry:
Changement de batterie aussi, elle a quand même tenue 2 ans et 1 mois ce n'est pas si mal :cool:
Le scooter roule comme avant c'est top merci pour vos réponses :winner:
Modifié par Aprilia50cc
