Abouda Posté(e) le 5 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2021 (modifié) bonjour à tous voilà j'ai un scooter "MBK BOOSTER 2002" avec cette configuration : *kit+cylindre Dr Racing (70cc) *carburateur Dell'Orto 17.5 starter manuel *filtre à air d’origine * galets 4.2gr malossi *ressort de correction jaune malossi *échappement giannelli extra v2 Modifié le 14 janvier 2021 par Abouda
0 Alain Posté(e) le 5 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2021 Le gicleur à monter dans ton 17.5 est le suivant: bonjour, s'il vous plaît, merci. Avec ça, ça devrait aller mieux... 1
0 Alain Posté(e) le 5 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2021 SUr un Dell'Orto PHBN, les gicleurs sont assez gros. Avec un filtre de type cornet, il faudra tourner aux alentours de 105/110. 1
0 Abouda Posté(e) le 5 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2021 il y a 2 minutes, Alain a dit : SUr un Dell'Orto PHBN, les gicleurs sont assez gros. Avec un filtre de type cornet, il faudra tourner aux alentours de 105/110. merci bien et si j'utilise le filtre type d'origine au lieu de cornet,quel gicleur pour ca?
0 Alain Posté(e) le 5 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2021 il y a 57 minutes, Abouda a dit : merci bien et si j'utilise le filtre type d'origine au lieu de cornet,quel gicleur pour ca? Environ 95, il faut tester...
Abouda
Modifié par Abouda4 réponses à cette question
