scooter mbk - yamaha Perte de puissance/reprise a chaud
Antny37
bonjour à tous je reviens vers vous encore une fois car impossible de trouver mon souci cela ne doit pas être grand chose mais tout le monde me dis n’importe quoi donc je veux pas tout changer^^
je m’explique le scoot a une très bonne accélération vitesse de pointe etc mais a chaud il en perd. Quand le scoot est chaud j’ai toujours un très bon depart nickel jusqu’a environ 40 50 mais après perd des tours (redescend dans les tours) le temps de prendre sa pointe et j’ai beaucoup moins de reprise à partir de 30 40 klm/h comme si il ne voulais pas bien prendre ses tours... je ne comprend pas
j’ai changé ressort de poussée, d’embrayages, j’ai essayer d’autre galets mais ça ne fais rien, au debut avec des galets neufs ça va mieux mais au bout de 2 3 jours cela reviens et toujours ce souci a chaud!!!
je precise que le cylindre piston est neuf j’ai fais 4 pleins avec mais je pense pas que cela vienne du moteur
configuration: kit 50 artek fonte
pot yasuni r
carburateur 21 phbg
variateur artek k2
ressort de poussée jaune artek
clapet lamelle carbone
Modifié par Antny37
il y a 18 minutes, Alain a dit :
Tu as testé un autre variateur pour voir?
Non du tout, mais j’y ai penser c’est possible que cela vienne de la ?
J’ai penser a la courroie qui pourrais se detendre a chaud mais elle est nickel pas craquelée ni rien
il y a 3 minutes, Antny37 a dit :
Je t'en avais déjà parlé de cette histoire avec le variateur. Perso j'ai eu l'Artek, je suis revenu à l'origine après une multitude de tests.
à l’instant, Alain a dit :
Oui je m’en souviens, je vais quand même vérifier ma courroie mais franchement à part le variateur je vois pas, car niveau embrayage tout est correct tous les ressorts sont neufs, le moteur a la même compression a chaud qu’a froid donc sa ne peux pas venir du moteur
<--Pubok 71924-->
