Bonjour j’ai un mbk stunt kit 70 fonte black trophy, carburateur 17,5 Dell'Orto, gicleur 95, cornet polini, bougie BR8HS, galets 3,5, clavette décalé, pot yasuni c16, courroie malossi, ressort de poussée bleu polini, ressort d’embrayage jaune malossi j’ai un problème, mon scooter a du mal a démarrer, il ne tien pas le ralenti et quand j’accélère il s’etein d’ou sa pourrais venir? Merci de votre aide
Le 31/01/2021 à 22:21, SamMBK a dit :
Salut, quand tu démarres est-ce qu'il accélère tous seul ? Soit réglage carburateur soit fuite d'air je pense.
Le 01/02/2021 à 23:11, Arktek_02 a dit :
Salut, merci de votre aide j’ai trouvais la panne, les lamelles de boîte a clapet avais casser
il y a 7 minutes, SamMBK a dit :
Bon au moins tu as trouver la panne, mais c'était des lamelles d'origines ? Et ils se sont cassé en 2 ou en petits morceaux ? Car sinon tu peux serrer s'il reste des résidus sur ton bas moteur, à ce niveau là je te conseille de déculasser ton moteur et d'enlever ton cylindre puis de nettoyer le fond de ton bas moteur en mettant du mélange et tu essaies de tout vider en retournant ton moteur
il y a 18 minutes, Arktek_02 a dit :
Oui, ce sont des origines, ils était pas épaisse mais je vais démonter le haut moteur et essayer de tout faire sortir.
  • Triste 1
il y a 59 minutes, SamMBK a dit :
Salut,
En effet, tu es bon pour contrôler le tout. Bon courage!
Met y des lamelles carbones, là tu seras tranquille (0,35 top) :)
il y a 2 minutes, UnRe4l a dit :
Salut,
Salut, oui je fais sa dans la semaine je vais mettre une boîte a clapet malossi MHR
il y a 2 minutes, SamMBK a dit :
J'ai la VL10, j'avais exactement la même configuration que toi il y a quelques semaines. Ca marchait très bien. :)
Des lamelles assez dur (0,35) pour avoir du coffre en haut.
Modifié par UnRe4l
il y a 1 minute, UnRe4l a dit :
D’Accord tant mieux quand je remonte tout je le fait régler et je verrais combien je prend
