Math07 Posté(e) le 3 mars 2021 Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 Bonjour, Je suis sur Aprilia Rally 50 à Air. J'ai serré récemment, je vais donc changé le haut moteur, cependant je voudrais changer ma cage à aiguilles par la même occasion mais je sais pas de quelle dimension il faut que je la prenne. Merci de votre aide Math
0 Nozix Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Il y a 23 heures, Math07 a dit : Bonjour, Je suis sur Aprilia Rally 50 à Air. J'ai serré récemment, je vais donc changé le haut moteur, cependant je voudrais changer ma cage à aiguilles par la même occasion mais je sais pas de quelle dimension il faut que je la prenne. Merci de votre aide Math Ba mesure celle que tu avais avant et les meilleurs son les malossi.
0 jimmy@ Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 (modifié) salut ,normalement c'est du 10 mm , c'est le moteur de l'ovetto , si comme souvent chez aprillia ils ons dut monter plusieurs bloc moteur differant au fil du temps , ça pourrais être un bloc piaggio , qui lui est en axe de 12. met une tof coter carter de kick. Modifié le 4 mars 2021 par jimmy@
Math07
Merci de votre aide
Math
2 réponses à cette question
