Lilian.C Posté(e) le 3 mars 2021 Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 Bonjour à la fin de ma sortit l’autre jour je vais pour tourner la clé pour éteindre le scooter et rien ne se passe depuis ce jour là je dois démarrer mon scooter sans clé et l’éteindre sans clé si quelqu’un pourrait m’aider
jimmy@ Posté(e) le 3 mars 2021 Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 salut , le contacteur est mort , faut le changé . regarde avant si la boule avec les câble n'est pas débranché derriere le neiman. https://www.la-becanerie.com/neiman-mbk-booster-yamaha-bw-s-04.html
Lilian.C Posté(e) le 3 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 Merci de ta réponse je vais regarder ça demain je te redis mais je ne comprends pas je viens de le changer le neiman
Arktek_02 Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Il y a 11 heures, Lilian.C a dit : Merci de ta réponse je vais regarder ça demain je te redis mais je ne comprends pas je viens de le changer le neiman Tes cosses ont sûrement du se débrancher alors s'il est neuf ton neiman, en tournant la boule tu as le contact ou pas ?
Lilian.C Posté(e) le 4 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Oui mes cosses sont bien branchées et quand je met le contacte ça fais rien en gros c comme ci j’avais pas de neiman
Arktek_02 Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Il y a 4 heures, Lilian.C a dit : Oui mes cosses sont bien branchées et quand je met le contacte ça fais rien en gros c comme ci j’avais pas de neiman Ok et en démontant la boule du neiman quand tu fais tourner il ne se passe rien du tout ? Peut-être neiman HS alors
Lilian.C Posté(e) le 4 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 J’ai tester avec un autre neiman et ça marche pas mais vu que j’ai un problème car mon scoot prend mal les tours et a des coupures ça doit sûrement être le cdi
