Gsr47 Posté(e) le 12 mars 2021 Signaler Posté(e) le 12 mars 2021 Bonjour, J'ai fais quelques recherche, mais je n'ai pas trouvé de solution. Mon speedfight va passé en kit 70 d'ici quelques mois, j'ai pris un PWK 21 donc par la force des choses je devrais tourner au mélange. Que faire de la pompe à huile? je la laisse tourné dans le vide ou je dois l'enlever? Merci
0 Max Blackbird Posté(e) le 12 mars 2021 Signaler Posté(e) le 12 mars 2021 Ben tu ne mets pas d huile dans le réservoir
0 John27 Posté(e) le 12 mars 2021 Signaler Posté(e) le 12 mars 2021 Moi j'ai retirer la tige d'engrenage qui va au vilebrequin puis réinstaller la pompe seule pour combler le trous, la tige ce trouve derriere le roulement
0 Gsr47 Posté(e) le 14 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2021 Le 12/03/2021 à 19:28, Max Blackbird a dit : Ben tu ne mets pas d huile dans le réservoir Merci justement j'avais peur que l'engrenage casse à force de tourner sans huile. Merci John
0 Max Blackbird Posté(e) le 14 mars 2021 Signaler Posté(e) le 14 mars 2021 Il y a 11 heures, Gsr47 a dit : Merci justement j'avais peur que l'engrenage casse à force de tourner sans huile. Merci John Ben oui mets tu t en fou
0 abdallal Posté(e) le 14 mars 2021 Signaler Posté(e) le 14 mars 2021 Tu devrais retiré le réservoir voir d'huile et la pompe tu gagneras du poids 1
0 John27 Posté(e) le 16 mars 2021 Signaler Posté(e) le 16 mars 2021 De plus ton vilebrequin aura moins de contrainte du fais qu'il n'entraine plus la pompe
Gsr47
Merci
6 réponses à cette question
