Arktek_02 Posté(e) le 13 mars 2021 Signaler Posté(e) le 13 mars 2021 Bonjour, sur mon booster j'ai monté mon nouveau hm, j'ai pris tout mon temps pour tout bien faire, j'ai fais le réglage carburateur a chaud etc, tout fonctionne nickel sur route, mais j'ai qlq problèmes : déjà quand j'ai mis mon piston il bougeait sur l'axe de droite a gauche (pas la bielle mais juste le piston sur l'axe) et je sais pas si c'est normal ensuite niveau électricité, j'ai tout qui déconne là, ma batterie s'est déchargé avec le temps et le froid, j'ai pensé à le recharger avec une voiture mais j'ai pas encore fais et je sais pas si ça va pas niquer la batterie, et là mes clignotants ne clignote plus, mon klaxon ne fonctionne plus, mes feux s'allume et mon compteur parfois il reste orange parfois j'ai les écritures, ça viendrait de la batterie déchargée ? merci à vous
sebdu10 Posté(e) le 15 mars 2021 Signaler Posté(e) le 15 mars 2021 Achète un chargeur, ils en font des pas chère et oublie pas de faire le plein d'acide pour batterie, comme chez carter cash, ce qui sera mieux, sans batterie normalement tous marche, test un autre cdi et regarde ton fusible
Arktek_02 Posté(e) le 16 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2021 Le fil du porte fusible me faisait peur lol, il marchait une fois sur 2 quand je poussais le fil qui avait la cosse pour faire entrer une tige du fusible, au final il s'est coupé tout seul en le manipulant donc j'ai relié les fils ensemble en isolant les fils avec du scotch fais pour le temps d'acheter un porte fusible neuf
