scooter chinois Problème d essence sur un benelli Quattro nove 49x de 2014
Kikou
 Bonjour tout le monde j'ai un petit souci j'ai enlevé mon moteur pour m’être un nouveau cylindre etc je le  remets  En place etc et il veut plus démarrer et l essence arrive pas au carburateur ça m'a déjà fait une fois Je l’ai emmené au garage c’était un mal montage des durites  mais là j’ai pas touché aux durites juste pour débranché au carburateur et au moteur  là je ne comprends pas
Modifié par Kikou
Il y a 15 heures, sebdu10 a dit :
salut Le faite qu'il ne démarre pas, ça vient  de l'essence qui n'arrive pas, logique:unsure:, a tu une dépression?
Du coup j'ai de l essence qui arrive  j’ai ouvert la trappe du  réservoir j’ai un peu aspirer dans la durite  d’essence et ça marche et il y a de la conpression  ,  allumage etc mais il démarre pas
il y a 25 minutes, Alain a dit :
Est-ce que tu as bien effectué le calage de la distribution? Le jeu aux soupapes est bon?
j'ai pas de soupape ses un 2 temps
il y a 1 minute, Kikou a dit :
Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un 4 temps...
Peut être une prise d'air (joint d'embase, joint de clapets...)
Tu as essayé en aspergeant du nettoyant frein/Start Pilot dans le carburateur?
il y a 9 minutes, Alain a dit :
Pas grave  joint des clapets j avais pas penser en plus je l’es pas changer je Verrais  sa demain j'ai changé le join de base  quand j’ai changé le cylindre piston mais les clapper j’ai pas changé merci
à l’instant, Kikou a dit :
Quand tu as changé de cylindre, tu as bien vérifié qu'il ne restait pas un seul bout de l'ancien joint d'embase? Un tout petit bout peut causer une foutue prise d'air qui fout tout en l'air...
Il y a 19 heures, Alain a dit :
Oui j'ai bien tout nettoyer la j'ai changé le join des clapets et nettoyer le carburateur il veut rien s avoir
<--notPub 72865-->
