Jobec Posté(e) le 17 avril 2021 Signaler Posté(e) le 17 avril 2021 Bonjour J'ai remis la main sur un sac de pièces pour le Typhoon que je remonte, a votre avis est ce que ça apportera de les monter dessus en sachant que le moteur en lui même restera d'origine hormis un pot de détente ?
0 Nabuchad Posté(e) le 17 avril 2021 Signaler Posté(e) le 17 avril 2021 Salut à toi ! Faudrait en dire un peu plus sur les pièces présentes sur la photo ! Notamment le variateur et l embrayage et sa cloche, qui peuvent se monter sur ton scooter et améliorer un peu les performances.
0 jimmy@ Posté(e) le 18 avril 2021 Signaler Posté(e) le 18 avril 2021 salut , si c'est des pieces pour piaggio monte les sur ton scoot . le variateur , l'embrayage et la cloche , verifi que les ressorts monter sur l'embrayage ne sons pas trop dur (pour kit 70 pas exemple) tu monte le ressort blanc avec 5/5.5gr en galets.
0 Jobec Posté(e) le 29 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2021 Le 18/04/2021 à 16:29, jimmy@ a dit : salut , si c'est des pieces pour piaggio monte les sur ton scoot . le variateur , l'embrayage et la cloche , verifi que les ressorts monter sur l'embrayage ne sons pas trop dur (pour kit 70 pas exemple) tu monte le ressort blanc avec 5/5.5gr en galets. Oui c'est des pièces pour Typhoon ! Merci pour ta réponse. J'imagine que le variateur pour un moteur d'origine, ça sert à rien et que si je monte cette boîte a air, faut que je monte en gicleur ?
Jobec
Bonjour
3 réponses à cette question
