Bonjour j’aurais besoin de votre aide. J’ai un kit 50 top perf bleu et un pot yasuni. Des galets de 5.5 et 8g ressort de poussée rouget et d’embrayage aussi.
Il y a quelques jours mon scooter marcher bien enfin il avait du mal à se lancer mais c’est un autre point. Le problème que j’ai rencontré et que mon scooter ne prends plus de tours. Sur du plat il accélère mais il est très mou et en monté il n’avance pas du tout.
  • Merci bonne soirée
Il y a 3 heures, Iyliess a dit :
essaie de mettre des galet plus lourd i son sûrement trop léger part apport à ta configuration
Avant j’avais les 6 galets de 8.5 g et il n’avait pas de vitesse à l’accélération il été mou
il y a 4 minutes, Anto_ine a dit :
En même temps, les galets de 8.5g, c'est de l'origine.
Il ne faut pas penser que + lourd = vitesse et + léger = accélération. Il n'y a qu'un seul réglages optimal.
Je te conseille de tester des galets de même poids (les mélanges, ce n'est pas bons), du genre 6g.
Je pensais que le fait de mettre 3 de chaque aller être mieux. Est ce un problème d’embrayage à changer? Ou juste les galets. Car il y a quelques jours le scooter marcher et mtn non
