Bonjour, aurai besoin aide  pour regle mon nitro
Confi moteur
70 athena racing squish 0,70
Vibrequin artek k2
carburateur 28 polini pwk gicleur 130 et gicleur ralenti 45 fitre à air malossi
Pipe polini 360
Cale most 25mm incliné 5% (je vais changé cale de 10 mm)
Clape malossi vl12
Allumage mvt millenium
Pack overange et embrayage malossi et cloche malossi ressort pousse rouge et embrayage rouge et galet 4g5
Pot scr made hade 70
5 réponses à cette question
Le 02/05/2021 à 20:09, Nitro55 a dit :
Confi moteur
Vibrequin artek k2
Pipe polini 360
Clape malossi vl12
Je pense que tu dois te mettre entre 2.5 et 3.5g comme galets et comme ressorts full jaune voir rouge, attends tout de même d'autres avis pour ta machine de guerre
Le 03/05/2021 à 21:48, Arktek_02 a dit :
Merci je vais testé ça
bonjour ,
non du tout ne pas mettre des galet 2,5 ou 3G ^^ ça va pas le faire du tout tu vas plus faire du sur place et ton moteur guelera de ouf ...
il te faut du 5g voir 6G ( j'ai un 70 CC Stage6 mK1 racing identique au athena racing avec a peut pres la même configuration avec pack overenage je tourner avec du 5,7 ressort full rouge )
après c'est selon ce que tu recherche si avec tes 4;5 ca te va laisse telle que mais je pense qui sont léger vu que c'est un pack variation grand plage il faut le temps que le moteur monte dans les tours sans que ca geuele et que ca tourne bien en démarrage/reprise et pointe
pour le reste ca me semble bon si tu rencontre des difficultés avec la carburation ca pourra venir du niveau de cuve a régler vu l'inclination du carburateur
Modifié par dada65
Il y a 15 heures, dada65 a dit :
bonjour ,
D'accord je vais testé plusieurs galet  et ressort , niveau cuve à était fait
