Salut à tous
question du titre lequel des kit 70 avec vilebrequin axe 10 ou 12 est le plus puissant, course origine sans modification.
mhr racing
polini evo 3
mk pro race 3
Stage6 racing
j’en oublie sûrement d’autre hésitez pas en en rajouter et dite moi lequel apporte le plus de performance kit stock.
bonne journée à tous
4 réponses à cette question
Il y a 1 heure, jimmy@ a dit :
salut , polini evo/malossi mhr ça se vaut , le Stage6 mk2 un crant en dessout et le pro race légerement dessout le mk2.
Salut , ok donc polini evo 3 ou mhr racing . Y’a t’il une différence de perf par rapport à un 70 ac ? L’es kit par exemple au dessus de 70 y’a t’il des modification spéciale à faire ?
les perfs en lc sons superieur , je suis passé du moteur booster ac en 70 polini evo aux moteur nitro toujours avec un 70 polini evo , ça n'as rien a voir . l'un sort (en gros) 12/14cv l'autre 18/20 . pour les kit de plus de 70cc en général il faut modif les carter pour faire passé le fut du cylindre , à par quelque kit 77 cc qui eu reste en 47.6 mais en course 43 ou 44 mm , juste un vilebrequin longue course à monter.
Ok merci pour toutes ses infos , je devais prendre un aerox mais le projet a était annulé car le gars qui me le vendait avait un problème avec la carte grise  mauvaise année du scoot et modèle sur la carte grise du coup je l’ai pas pris.
