Bonjour à tous alors voilà mon scooter met quelques seconde à s’élancer dès que je suis à l’arrêt je met la poignée à fond il broute quelques secondes et puis d’un coup se lance et et après roule très bien mais c’est très dérangeant pour rouler en ville avec les feux rouges ou je mets du temps à me lancer
ma configuration :
pot yasuni z
galets 5g Stage6
sinon après je suis d’origine
Salut !
Je pense qu il faut que tu durcisses tes ressorts d embrayage si ils sont d'origine ?
Il te faudrait des jaunes malossi avec ta configuration
Modifié par Nabuchad
il y a 45 minutes, AlexB-trz a dit :
Et bien quand vous avez mi votre pot vous avez changer les gicleur ?
Non je pense que c’est un gicleur d’origine il me semble
il y a 10 minutes, Nabuchad a dit :
Salut !
Salut
je pense que c’est un d’origine oui
mais le ressort de poussée il a un impact sur la vitesse de pointe ? Parce que j’ai bien envie de la conserver (85-90km/h sur du plat)
il y a 17 minutes, Nabuchad a dit :
Non je ne parle pas du ressort de poussée, mais des 3 petits ressorts d embrayage.
Ah ok autant pour moi j’essayerais merci pour ta réponse
il y a 21 minutes, AlexB-trz a dit :
Si tu n'a pas changer les gicleur faut que tu le face et un ressort je pense que sa pourrai marcher
Okk j’essayerais et je vous en dirais des nouvelles merci pour tes réponses
il y a 22 minutes, jimmy@ a dit :
salut , avec le yasuni z sur booster : gicleur + 5 points , galets de 4.5gr à 5gr , ressort de poussée et embrayage blanc (malossi).
Merci beaucoup pour votre réponse et je prends combien avec cet configuration et c’est une bonne configuration pour les wheeling ?
ps: mdrr vous êtes partout sur le site
il y a 5 minutes, Booster13016 a dit :
je repond en masse ! :D . faut pas s'attendre à tapé 120 km/h. je dirais 75 . ce qui est pas mal , y a juste un pot , contre 45 de serie. je déconseille les weel avec un booster (la face avant avec le phare tient par 4 vis type vis a bois. ) le stunt est plus approprier (pas de vrais carosserie qui pourrais cassé) et c'est le moteur du booster dessus.
il y a 8 minutes, jimmy@ a dit :
Oui 75 c’est vraiment pas mal
Le stunt fait presque 2 fois le prix du coup..
Vu que vous êtes là je voulais savoir si le yasuni Z c’est un bon pot ou c’est mieux de repasser à l’origine ?
(je viens d’acheter mon booster et j’ai les 2 pot)
y a pas de meilleur , autant gardé le pot d'origine débridé et fait des économies. le pot est la plus grosse bride . il bouffe 40% du potentiel moteur.
il y a 14 minutes, jimmy@ a dit :
Ok je prends en comptes ben merci beaucoup pour tes réponses
bonne soirée
