Ma bêta 50 d’origine broute
Rovax
Bonjour,ma bêta c’est mit à brouter, j’ai vérifié le carburateur ,nettoyer les gicleurs mais rien ne change. Elle broute tellement que j’arrive plus à prendre les tours . Elle ne fume pas . J’ai regardé la boîte à clapet mais rien vu d’anormal. Un peu d’huile cotè filtre à air .elle démarre au 1/4 de tour mais impossible de rouler correctement
J’ai changé aussi la bougie
Ok merci , je vais vérifier mais le problème c’est aggravé au fur et à mesure des jours , au début c’était plus haut dans les tours . Une rupture de masse aurait une les mêmes symptômes directement non ?
<--notPub 73766-->
