Bonjour à tous,
Je souhaiterais avoir vos avis et conseils sur une configuration en cours, j'ai donc le
kit top rose 70
variateur hi speed polini
Embrayage polini cluch
Cloche sr86
Alluamge mvt DD
Pot gianneli shoot v4
carburateur 17.5 del orto ( je veux garder lallumage électrique
Une pompe a huile réglable
Du coup quavez vous comme conseils sur cette configuration?
Je presice que je ne vais pas faire de route très très longue mais beaucoup de ville sur des petits trajets quotidien je suis donc plus beau démarrage et bonne vitesse de pointe pour de la ville quoi lOl.
Merci davance
6 réponses à cette question
Le 16/05/2021 à 13:06, Nitro06 a dit :
Bonjour à tous,
kit top rose 70
Cloche sr86
Alluamge mvt DD
Merci davance
Salut, pas grand chose à dire mise appart le vilebrequin si c'est celui d'origine il va faire moins longtemps et 17,5 je trouve ça un peu petit et je virai la pompe à huile pour du mélange.
  • Haha 1
Le 31/05/2021 à 17:19, Nozix a dit :
Bonjour
Je suis parti sur tout autre chose, je suis parti sur
Mhr 50 même si j'avais déjà le 70top rose
carburateur 17.5 tjr
Avec boîte à clapet vl12
Embrayage polini fly cluch
variateur hi spped avec ressort jaune malossi et ressort embrayage bleu polini tendu un peu plus
La pompe à huile viré
Allumage mvt dd ou je suis en train de galerer grave pour le branchement je crois que je me suis fait avoir ...
Quelqu'un pour une question allumage ?
Merci à tous
salut , avec le 50 mhr (le racing mono segment ? ) ton pot ne suit pas le rythme un c16 voir un c20 avec ce kit , il donne tout a très haut régime , il faut un pot capable de monter si haut. le mvt dd est simple a branché , la prise a 4 fils sur la prise du faisseaux , les fils noir/rouge/marron  + un vesrt le fils orange du cdi d'origine (que tu conserve + les cdi mvt) .
Modifié par jimmy@
Le 05/07/2021 à 22:02, jimmy@ a dit :
Bonjour Jimmy,
Oui c'est bien celui çi 50 mhr mono segment.
Niveau pot du coup aucun des deux ne peut convenir ? ( le yasuni z ou le Giannelli v4) je vais faire que de la ville du coup petite pointe avec grosse accélération et gro démarrage et reprise seront apprécié mais avec quoi hihi telle est la question.
Niveau allumage je me suis fait avoir sur un d'occasion ou le diagramme n'était pas le bon j'ai donc commandé un neuf j'ai tout remonté mais mtn j'ai un souci avec mon compteur koso gp style, le rpm branché à la bobine je le branche ou du coup ?
Pour le branchement j'ai mis la Connectique 4 fils avec celle d'origine , le noir rouge du diag avec celui du stator, le marron du diag avec le marron du cdi d'origine, le orange du diag a la bobine, le noir du diag avec celui du stator tout çà mis à la masse de la bobine. C'est bon je pense?  Le orange d'origine mis sous chatterton parce que je ne sais pas quoi en faire
Avec cette allumage je garde l'éclairage mais tout ce qui est électrique genre le démarreur la prise usb rajouté et l'alarme entre autres ou pas ?
C'est un nitro que j'ai refait tout à neuf ou presque du coup je dois commencer par quel réglage ? carburateur en premier je pense.
En tout cas merci Jimmy pour ton aide et votre aide si d'autres personnes me donne ses conseils
pour roulé en ville je prefererais le 70 top rose avec un pot yaz c16/polini for race/voca combat . le 50 mhr est plus pointu , peut de couple à bas et mi-régime et demande un entretien régulier (changement de segment , piston). le top rose monte moins haut mais sort plus de couple , monte moins haut en régime mais plus fiable avec un yaz c16 ou c20 ça vas bien marché  . tes branchement son bon. tout ce qui est électrique vas fonctionné comme l'origine.
