aymerickcross Posté(e) le 18 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2021 Bonjour, J'ai un scooter Naked de 2012 avec comme configuration: origine juste pot yasuni z Il pétarade dès que j'accélère à fond au démarrage donc j'ai refait réglage carburateur en réglant la vis de richesse correctement mais impossible le scoot a toujours le même problème, j'ai aussi vérifier la bougie mais rien d'anormale, donc je nais sais pas trop d'où cela pourrais venir. donc si vous avez des idées n'hésitez pas merci beaucoup. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 18 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2021 salut , un réglage carburateur ne se contente pas d'un tours de vis. avec le yaz z sur booster , gicleur + 5 points de plus que l'origine , galets entre 4.7 gr et 5 gr , ressort d'embrayage et de poussé blanc malossi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aymerickcross Posté(e) le 18 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2021 il y a 18 minutes, jimmy@ a dit : salut , un réglage carburateur ne se contente pas d'un tours de vis. avec le yaz z sur booster , gicleur + 5 points de plus que l'origine , galets entre 4.7 gr et 5 gr , ressort d'embrayage et de poussé blanc malossi. Fin oui je l’ai pas di mais c’est ce que j’ai fais desoler de ne pas l’avoir préciser gicleur +5 points tous les ressort en blanc et galet 4,5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 18 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2021 bonjour , si le carburateur et "régler" selon toi , et que ca petarde comme tu dit , voit une autre bougie , essayer de mettre une masse cadre moteur voir ce que ca fait le petit clips de l'aiguille et sur quel crans ? bonne soiree Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aymerickcross Posté(e) le 18 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2021 il y a 25 minutes, dada65 a dit : bonjour , si le carburateur et "régler" selon toi , et que ca petarde comme tu dit , voit une autre bougie , essayer de mettre une masse cadre moteur voir ce que ca fait le petit clips de l'aiguille et sur quel crans ? bonne soiree Salut comment je fais pour faire la masse? Et mon clips est régler au plus haut sur mon aiguille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 19 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2021 (modifié) remet l'aiguille aux milieux , tu passe un câble du cadre au moteur. Modifié le 19 mai 2021 par jimmy@ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
