matteo40530 Posté(e) le 15 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2021 (modifié) Bonjour, j'ai un problème sur mon booster, je roulai normalement avec, quand soudain il s'étouffer ( il hésiter pour accélérer) pendent 20 sec avant qu'il s'éteigne et ne démarre plus.. Depuis le scooter a un peu de compression au kick et ne veut pas démarrer, même avec de l'essence dans le cylindre , j'ai cru que le scooter avait serrer mais j'ai démonter mont haut moteur et toute est neuf, aucune rayure Je ne sais vraiment pas d'où le problème vient pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci Modifié le 15 juillet 2021 par matteo40530
Arktek_02 Posté(e) le 15 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2021 Il y a 1 heure, matteo40530 a dit : Bonjour, j'ai un problème sur mon booster, je roulai normalement avec, quand soudain il s'étouffer ( il hésiter pour accélérer) pendent 20 sec avant qu'il s'éteigne et ne démarre plus.. Depuis le scooter a un peu de compression au kick et ne veut pas démarrer, même avec de l'essence dans le cylindre , j'ai cru que le scooter avait serrer mais j'ai démonter mont haut moteur et toute est neuf, aucune rayure Je ne sais vraiment pas d'où le problème vient pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci Salut si aucune trace de serrage ou préserrage vérifie déjà que ton vilebrequin tourne librement sans haut moteur sans jeu particulier et vérifie en même temps et/ou remplace tes joints moteurs car ça sent la prise dair
jimmy@ Posté(e) le 15 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2021 salut , verifi que rien a bougé aux niveaux du carburateur/boîte à air , les joints spi de vilebrequin coter varia et allumage .
matteo40530 Posté(e) le 15 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2021 il y a 23 minutes, Arktek_02 a dit : Salut si aucune trace de serrage ou préserrage vérifie déjà que ton vilebrequin tourne librement sans haut moteur sans jeu particulier et vérifie en même temps et/ou remplace tes joints moteurs car ça sent la prise dair J'ai vérifié mon vilebrequin il tourne correctement mais il y a un jeux sur la Bielle c'est normal ?
Arktek_02 Posté(e) le 16 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2021 Il y a 10 heures, matteo40530 a dit : J'ai vérifié mon vilebrequin il tourne correctement mais il y a un jeux sur la Bielle c'est normal ? Un petit jeu de droite a gauche est normal, mais tu ne dois pas avoir de jeu de haut en bas lorsque tu essaies de tirer ou pousser la bielle, si tu as un jeu il faut peut-être penser à le changer également
matteo40530 Posté(e) le 16 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2021 il y a une heure, Arktek_02 a dit : Un petit jeu de droite a gauche est normal, mais tu ne dois pas avoir de jeu de haut en bas lorsque tu essaies de tirer ou pousser la bielle, si tu as un jeu il faut peut-être penser à le changer également Non il y a pas de jeux de haut en bas
Arktek_02 Posté(e) le 16 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2021 il y a 40 minutes, matteo40530 a dit : Non il y a pas de jeux de haut en bas Tant mieux alors, vérifie tes joints moteurs et tes clapets
jimmy@ Posté(e) le 16 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2021 Il y a 21 heures, matteo40530 a dit : J'ai vérifié mon vilebrequin il tourne correctement mais il y a un jeux sur la Bielle c'est normal ? ça depant du jeu , ça doit bougé a peine , si la bièle touche les masse , le roulement de tete de biele est dead , soit tu fait changé le roulement (sur un vilebrequin d'origine ça vaut pas le coup , sur un 2 fast ou bidalot factory oui ), soit tu change le vilebrequin , le changement de roulement vas te couté 100/120 eu chez un specialiste comme "bouvet rectif" à levalois perret (92) .
matteo40530 Posté(e) le 27 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2021 Le 16/07/2021 à 22:18, jimmy@ a dit : ça depant du jeu , ça doit bougé a peine , si la bièle touche les masse , le roulement de tete de biele est dead , soit tu fait changé le roulement (sur un vilebrequin d'origine ça vaut pas le coup , sur un 2 fast ou bidalot factory oui ), soit tu change le vilebrequin , le changement de roulement vas te couté 100/120 eu chez un specialiste comme "bouvet rectif" à levalois perret (92) . C'est bon j'ai trouvai le souci c'était un souci de joint spi il c'était complètement retirer de son emplacement Merci pour votre aide 1
