Bonjour à tous, je possède actuellement une rieju rr enduro.
je viens de lui monter un kit 70 brk fonte en 7 transferts et le problème c'est que je ne prends que la moitié de mes tours avec une ligne yasuni r3...
pour réussir à prendre la totalité de mes tours avec un pot suffisamment puissant, j'avais pensé à lui adapter un pot de 80kx ou 80DT.. Du coup si il y a des connaisseurs, qu'en pensez vous ? ^^
Ou auriez vous peutetre d'autre proposition de pot à me donner en passage haut gauche ?
4 réponses à cette question
lol, non non mon carburateur est réglé parfait, justement je suis sur le plus petit de mes gicleurs, la moto demande un plus gros échappement... comme je suis déjà en yasuni r3 je pourrais passer en r4 mais ça existe pas en passage haut gauche.. du coup j'essayerai bien un 80dt
Il y a 11 heures, crysti a dit :
Ok
Règle ton carburateur oui, minimum 9 chances sur 10 que ça soit ça :D
Déjà tu parles de passage haut et de yasuni R3... Ton pot actuel est bien un yasuni R3 ? Dans ce cas il est forcément passage bas, si t'as un yasuni passage haut c'est forcément autre qu'un R3
Ensuite, adapter un pot de cross c'est du boulot, parfois ça marche mais en général ça marche pas
Effectivement tu pourras prendre plus de tours avec certains pots mais ça se fera au détriment du couple et de la plage d'utilisation, tu as un "petit" kit fonte, là dessus si tu perds le couple tu perds tout. Et on ne parle pas de gagner la moitié de tes tours mais plutôt 1000 tours/min ce qui est peu.
Donc:
1- est ce que ton pot est vraiment un yasuni R3 ?
2- est ce qu'il te manque réellement la moitié de tes tours comme tu dis ?
3- règle ton carburateur
