Bonjour j'ai un peugeot vivacity 3 2t et j'ai un un problème qui me rend fou en se moment. Depuis j'ai changé mon piston mon cylindre et ma culasse j'ai une perte de puissance, acceler long et vais que à 40kmh. J'arrête pas de voir pour les règlage je fais que sa mais rien ne marche c'est toujours la même chose. J'ai démontée et nettoyer le carburateur toujours la même): je sais que j'ai un truc casser dans mon pote mais pourtemps avec mon ancien piston et cylindre sa aller bien et de plus avec mon nouveau kit ça fait beacoup plus de bruit. Je sais plus quoi faire chui au bout ): si quel qu'un peu me dire ce qui passe je le remercie beaucoup beaucoup et aura mon respect :)
à l’instant, Bomea a dit :
salut , tu as remonter quoi comme kit ? un ensemble d'origine peugeot ou un équipementier ? d'une marque à l'autre le réglage carburateur change. bien monter ? pas de prise d'air ?
C'est un kit origine 50 que j'ai acheté sur maxiscoot. J'ai tous bien remonter, pas prise d'aire, réglage carburateur je sais pas trop juste sûre place quand le m'est sur la béquilles moteur, sa accereler pas c'est long à accélère mais la roue tourne vite. Sure route pareil sa accélère pas c'est long à accélère mais je vais que à 40kmh. J'ai mis mon ancienne bougie pour voir mais je fais le test que demain sur route
