trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 Bonjour, j'ai un petit souci avec mon booster. configuration : Kit 70 MW carburateur 17,5 Gicleur 115 Pot Doppler S3R Galet 5,5 ressort de poussée Rouge , ressort d'embrayage Jaune Je l'ai déposé a mon mecano, il me dit qu'il ne monte a pas plus de 30 km/h même avec un ressort de poussée jaune. Déjà le mécano confond vis de richesse et vis d'air donc niveau connaissance mécano, on repassera , il commande des pièces sans demander l'avis au client bref Que dois-je faire ? Réglage carburateur pas bon du tout ? Vis de richesse ? Aiguille ? Gicleur ? Cordialement,
beber Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 bonjour si tu as ta boîte à aire trop gros et si c'est un cornet trop petit et après réglage carburateur mais attend autre avis
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 il y a 4 minutes, beber a dit : bonjour si tu as ta boîte à aire trop gros et si c'est un cornet trop petit et après réglage carburateur mais attend autre avis Cornet , quand j'ai démonté j'étais en gicleur de 122 , je voulais être bien riche pour le rodage toute noir encrassé de calamine et trempé d'essence
beber Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 et le réglage carburateur il est a combien de tour remet ta boîte origine le cornet tu serras emmerder
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 il y a 5 minutes, beber a dit : et le réglage carburateur il est a combien de tour remet ta boîte origine le cornet tu serras emmerder Le seul réglage qui était bon avec mon booster que je l'ai eu au début du rodage : Gicleur 90 richesse 1 tour et demi Actuellement 2 tours et demie
beber Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 visse la vis de richesse 1/4 de tour et tu attend bien que le moteur change de régime tu règle le ralentie tu fait sa jusque la couleur de la bougie devienne couleur brique et tu fait sa en changent de taille de gicleur
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 Quand il reste percher dans les tours ça veut dire quoi ?
beber Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 il faut règle le ralentie et tu as pas une prise d air?
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 à l’instant, beber a dit : il faut règle le ralentie et tu as pas une prise d air? Tout est neuf sur le booster
beber Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 oui mais même neuf si mal monter pris d air
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 à l’instant, beber a dit : oui mais même neuf si mal monter pris d air Au début du rodage j'avais le bon réglage. C'est Alain qui m'a conseillé gicleur 90 1 tours et demie Il était niquel
beber Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 pourquoi tu es passe en 122 avec le cornet si c était bon
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 à l’instant, beber a dit : pourquoi tu es passe en 122 avec le cornet si c était bon Par mesure de sécurité pour le rodage
beber Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 si tu fait ton rodage correctement il y a pas de problème
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 il y a 2 minutes, beber a dit : si tu fait ton rodage correctement il y a pas de problème Je viens d'aller chercher le booster au mecano J'ai ouvert en grand est il fait brihhh donc trop riche Il l'a allumer devant moi est il tener pas beaucoup le ralenti Au vu des symptômes j'ai l'impression qu'il se noie
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 J'ai un petit soucis je suis passé à un gicleur de 110 a la place de 115 Il sengorge largement moins et prend pas mal de tours Mais ma bougie ne se colore pas elle reste blanche , blanche car elle est toute neuve hein Pourtant le booster a haut régime montre encore des signes de mélange trop riche briiii Pareil a bas régime Je continue de descendre de gicleur ?
jimmy@ Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 salut , gicleur de 122 trop gros , entre 70 et 80 .
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 (modifié) Je comprends plus rien , Pas la peine de me dire tes pauvre , la bougie est neuve , et mon booster commence à être moins riche et a prendre des tours Je me fis au comportement du booster et non à la bougie ? Modifié le 24 juillet 2021 par trendx72
jimmy@ Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 pas top la tof , oui fie toi au conportement.
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 (modifié) J'ai essayé 105 c'est de mieux en mieux Je descends jusqu'à combien ? J'ai un cornet Mon cylindre commence à chauffer dur La bougie elle a 20km Même avec un gicleur de 120 elle reste blanche et prend peu de couleur Modifié le 24 juillet 2021 par trendx72
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 (modifié) Gicleur 103 Plus aucun broutage au début , ni a haut régime Par contre le booster est super lourd même avec des ressorts d'embrayage jaune il part doucement et plafonne a 40 avec un ressort de poussée rouge Je suis en galet 5,5 J'ai un pot Doppler S3r et variateur origine Je dois alléger ? Modifié le 24 juillet 2021 par trendx72
jimmy@ Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 ressort de poussée trop dur , monte un jaune , galet trop lourd aussi c'est le poids d'origine monte 4.7/4.8gr , gicleur de 103 toujours trop gros (c'est ce qu'on monte sur un 24 phbl) et s'il ne broute pas et la bougie ne se noie pas avec de si gros gicleurs indique que tu as une prise d'air.
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 (modifié) il y a 24 minutes, jimmy@ a dit : ressort de poussée trop dur , monte un jaune , galet trop lourd aussi c'est le poids d'origine monte 4.7/4.8gr , gicleur de 103 toujours trop gros (c'est ce qu'on monte sur un 24 phbl) et s'il ne broute pas et la bougie ne se noie pas avec de si gros gicleurs indique que tu as une prise d'air. Le 103, il ne broute ni à bas et a haut régime J'ai ouvert la poignée en grand, il est stable, le comportement a l'air d'être parfait. Ah, mince , après, j'ai un cornet hein , je n'ai pas de boîte à air J'ai vu également une vidéo youtube avec quelq'un qui avait le même kit avec le même carburateur que moi 17,5 il à un cornet avec un gicleur de 120 Donc ça doit être normal à mon avis la taille du gicleur non ? Regarde la description Modifié le 24 juillet 2021 par trendx72
jimmy@ Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 quant tu as une prise d'air , tu peux "contourné" le problème en montant un gicleur plus gros pour que ça tourne , mais le souci seras toujours la et niveaux perfs/fiabilité ce n'est pas top. sur yt on voie beaucoup de connerie ...ce n'est pas une réference.
trendx72 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 il y a 8 minutes, jimmy@ a dit : quant tu as une prise d'air , tu peux "contourné" le problème en montant un gicleur plus gros pour que ça tourne , mais le souci seras toujours la et niveaux perfs/fiabilité ce n'est pas top. sur yt on voie beaucoup de connerie ...ce n'est pas une réference. Voilà mon cornet : https://www.maxi-pieces-50.fr/product/filtre-a-air-O-28-36mm-cylindrique-extra-plat-droit-chrome-montage-sur-carburateur-adaptable-ou-Dell'Orto-phva-phbn-pgbg-12-16-175-19-21-gurtner-scooter C'est un extra-plat Il n'aspire pas énormément beaucoup d'air comparé à certains cornet qui sont super ouvert est long voir en mousse Tu en penses quoi ? Avant, j'en avais une prise d'air (joint Spy allumage HS) beuh en permanence super pauvre obligé de rouler avec le starter La, j'ai aucun signe d'être pauvre , c'est que du brihhhh , signe d'être riche
