Salut !
J'ai un souci depuis quelques temps avec mon kisbee 2t le démarrage déconne ses spécial à expliqué mais il y a du bruit mais pas très fort comme ci qu'il y avait pas assez de jus.
je ne sais pas s'y cela a un rapport avec se même problème mais quand je démarre il tourne bien tout se passe bien et dès que je commence à roulé et que je m'arrête au stop il cale .
j'ai aussi les clignotants qui des fois s'emballe et clignote très rapidement pouvez m'aider je sèche un peu:/
(La batterie est neuve pour info )
Salut,
Pour les clignotants, oui, sûrement un faux contact quelque part. Qui, selon où il est situé, peut aussi influer sur la bougie.
Plusieurs solutions pour le calage. Bobine HT défectueuse qui marche au démarrage mais chauffe trop donc fais caler (car bougie pas régulière). Bougie qui commence à être fatiguée. Segmentation qui commence à être fatiguée.
Je conseillerai d'abord bougie, ensuite vérification de la bobine avec voltmètre si tu as puis la segmentation. Pour la segmentation, les symptômes sont "du mal à démarrer" et "calage", et aussi "perte de performance".
