bonjour à tous, j'ai une 50cc d'occasion, je les récup sans les clefs et elle ne démarrais pas (je ne les pas payer) j'ai donc commencer toute mes verif, piston pas serer etc... j'ai donc changer la batterie et fais un neiman qui marche, et j'ai essayé de démarrer et rien ne c'est produit, j'ai vérifier l'étincelle et rien, j'ai donc changer l'allumage et la bobine et la bougie et tjrs rien.
je précise que je n'avais pas de kick, je viens donc d'en installer un pour être sur et je n'est tjrs rien, je n'arrive pas a savoir si c'est mon relai de démarreur qui est mort ou mon cdi, ou mon autre choses.
quelqu'un pourrais me dire ce que c'est, mrc
Salut,
As-tu vérifié l'antiparasite? Check avec un multimètre si le courant passe. Sinon, oui, c'est possiblement le CDI. Aucun moyen de vérifier le CDI sans matériel adéquat si ce n'est le changer.
Salut
Désolé l'ami je vais fermer ton post sans vouloir mettre en cause ta bonne foi, chaque réponse donnée pourrait aider des personnes qui ne le sont pas (de bonne foi).
Bon courage.
