Bonjour à tous ,
Mon vieu scoot Cygnus 125 que j adore est, vu son age (15) , depuis environ  deux ans en charge parfois la nuit quand je sais que je ne vais pas m en servir  Si je sais que je ne roulerai pas pendant 72h .
Il sort de Revision  mais il a démarre étant chez eux , donc panne non trouvée
Maintenant 48 h sans rouler  il démarre pas
et même pas au kick !!!
Hier chargé  36h Ok il démarre
arrêt d une heure : il redémarre Youpee
mais ho??  klaxon enroué presque muet , plus de clignotants zut une autre panne? Première fois sue ça m arrive
Arrêt  15 mn : PANNE
Moi j'ai pas pu le redémarrer mais un gentil passant s est mit à s acharner sur le kick non stop et il a démarre
chargé toute la nuit il a démarre deux fois aujourd hui avec klaxon et  clignotants  ok  mais suis rentrée chez moi, pas osé m arrêter faire une course,  trop peur qu il redémarre pas une 3ieme fois  Testé après une heure au garage il a démarré mais bon  du bol ? Suis pas tranquille
et remit en charge
 pour le ment je vais le mettre en charge toutes  les nuits tant que je saurai pas ce que je dois faire Merci Merciiiii  a vous d avance
votre avis ? Encore et encore la  Batterie ?? Car pff je la change trop souvent à mon goût celle la? Ou trop vieu je le change ?
salut , ta batterie ne se recharge pas , peut être le régulateur .une bougie neuve , une mousse de filtre à air neuve elle aussi lui feras pas de mal.
Salut
Effectivement si tu as changé de batterie plusieurs fois le régulateur pourrait être en cause à vérifier toutefois si tu n'as pas une fuite de courant en plus pour être sûr du truc.
merci a  vous tous  les  gars  , je vous  tiendrai accoutrant, il  est  chez  le réparateur  a qui ai parle du régulateur, bougie etc
l m'a dit  qu'il le testerai  avec batterie  neuve
avec une batterie charger ça marcheras , faut verif si ça recharge avant , normalent une fois en route du peut débranché le + de la batterie sans que le moteur cale , s'il cale c'est qu'il utilise seulement le jus de la batterie . donc aux minimum le régulateur hs.
JMMY quand scoot reste en charge la nuit il démarre nickel  C'est  après qu il  ne redémarre plus  si je m en sert deux  ou trois  fois dans la journée
Il y a 10 heures, Prrune a dit :
c'est ce que je dit , le moteur ne recharge pas la batterie , elle se vide sur les 2/3 premier démarrage apret plus rien , elle est vide.
Il y a 18 heures, jimmy@ a dit :
oops pardon j avais mal  compris  désolée ( suis nulle)
Il y a 5 heures, Prrune a dit :
pas de soucis . quant on connais pas ce n'est pas évident.
  • 1 mois plus tard...
re bonjour  a  vous  tous
problème toujours  la
après 9  jours  chez  garagistes  on m a  change la batterie  et le régulateur
4 jours après  batterie  déchargée   , ça  fait 3 semaines de plus  qu ils  cherchent  d ou ça  vient  et be trouvent pas
avez  vous  une  idée ???  au secoursssss
merci  d avance  a vous
Modifié par Prrune
Salut
Il faudrait effectuer un test de courant de fuite en gros contact coupé détecter avec un multimetre une consommation électrique de la isolé (débrancher) les élément du circuit électrique jusqu'à trouver une consommation nulle.
Fouille sur le net pour en savoir plus sur cette procédure ;)
Modifié par Bader
