Je viens de régler le jeu des soupapes de mon 4T 125 Tweet et j'ai une interrogation sur la méthode pour mesurer l'espace.
Lorsque le moteur est en position pour le réglage il y a un jeu entre le queue de soupape et le culbuteur dans mon cas avant le réglage j'avais 0,08 pour la soupape haute et 0,04 pour la basse (je sais pas quelle est l'admission et l’échappement mais le jeu est le même) si je tire en arrière le culbuteur j'augmente un peu le jeu et je pouvais passer 0,10 et 0,06.
Ma question est : faut-il tirer en arrière le culbuteur pour passer la bonne épaisseur de cale ou faut-il pouvoir passer la cale sans toucher au culbuteur ?
J'ai effectué le réglage à 0,12 pour les 2 soupapes conformément au manuel mais en tirant le culbuteur en arrière.
En fonction de vos réponses je serai peut être obligé de reprendre le réglage.
leon-pat
Merci.
Pat
2 réponses à cette question
