scooter mbk - yamaha Conseil configuration moteur
raphou
23 réponses à cette question
Si tu veux tapper du 110 il te faudra une configuration complète.
par exemple:
- kit 70 Stage6 Racing (très bon kit niveau performances, fiabilité)
- carburateur 21.
- Overange ou Oversize
- échappement genre MHR Racing,...
  Le 28/12/2011 à 16:38, raphou a dit :
Bonjour, j'ai acheter un booster de 2007 il y a quelque jour, et j'aimerais que l'on me conseil un petite configuration, pour monté environ a 110kmh, sans bouffer trop d'essence si possible.
Je vous remercie ;)
une configuration avec le 70 MXS Sport avec ce qui suit carburateur , vilebrequin , Variation GP ....
  Le 29/12/2011 à 17:04, raphou a dit :
Le mhr répliqua comme pot ? A ton avis, sa le fera ? http://www.scooter-s...hr-replica.html
oui ça peut le faire mais le mieux serait un Yasuni C16 sur ce genre de kit
Monté avec quel kit le MHR Réplica? Si c'est du style Stage6 Racing ben je prendrai plutôt le MHR Racing.
Et CGdu88 j'espère pas que tu le conseil un c 16 pour le kit MXS... (avec ce kit faut un MXS ou un Stage6 r1400.)
non le MHR réplica est pour une configuration origine et pour les kit sport fonte, ce n'est pas un pot conçus pour les hauts régime.
puis même il a bien dit pour rouler tous les jours le st6 ou athena racing sont nettement plus fiable
donc
kit athena ou stage6 racing ( ils sont identique juste la marque qui change)
pot mhr racing
variateur mhr gp
embrayage malossi delta clutch
cloche d'embrayage renforcée
courroie renforcer du genre hebo doppler ou autre
big valve stage6
carburateur 21 dell orto
cornet polini ou malossi air box
si tu veux avoir le max de perfs mais la consommation sera la evidemment
plus tu pousse un moteur plus il consomme en général
  Le 29/12/2011 à 17:37, R-O-N-I a dit :
pour le petit MXS il passe , mais pour le gros mieux vaut le Pot MXS
Le Simple MXS SPORT marcherai pas trop trop mal avec le C16 ;) par contre c'est sur que le MXS racing le C16 n'est pas adapté mais CGDU88 parler du MXS Sport & non du Racing ;)
  Le 29/12/2011 à 18:02, H3RoiiKz a dit :
oui je parlais bien du Sport , pas grave il a simplement confondu , après à toi de voir l'utilisation que tu veux faire de ton scoot , si t'es un gros rouleur prend un Corsa
même un gros rouleur, même 60 km par jour, il n'y a aucun souci pour un alu, la seul différence c'est qu'il faudra changer le segment à 3000 km et avec un bi segment t'es tranqui jusqu'à 8000 km avant de les changer..
Oula, je suis perdu avec vos réponse :P Moi je compté prendre Sa :
- Pack malossi overange : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/pack-malossi-over-range1.html
- Cylindre 70cm3 stage6 racing AC : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-143-cylindre-70-stage6-racing-ac.html#description
- Pot d'échappement Malossi MHR replica : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-232-pot-échappement-malossi-mhr-replica.html
- Filtre a aire Hebo mousse : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-122-filtre-a-air-hebo-mousse.html#description
- carburateur dell'Orto PHBG 21 Black Edition : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-133-carburateur-dell-orto-phbg-21-black-edition.html#description
Met d'après vous, un pot Yasuni C16 serai mieux ? :)
Ouais pas trop mal ta configuration comme ça. Juste l'échappement, soit c16 soit MHR Racing pas réplica.
Et soit tu prends l'overange soit l'oversize (de Stage6) qui te viendra moins cher
Et perso si c'est pour rouler tous les jours je garderai plutôt la boîte à air d'origine ou une style kart car un avec un cornet tu vas te faire afficher par les fliks.
Modifié par R-O-N-I
  Le 29/12/2011 à 20:14, raphou a dit :
- Pack malossi overange : http://www.la-becane...ver-range1.html
- Cylindre 70cm3 stage6 racing AC : http://www.scooter-s...tml#description
- Pot d'échappement Malossi MHR replica : http://www.scooter-s...hr-replica.html
- Filtre a aire Hebo mousse : http://www.scooter-s...tml#description
- carburateur dell'Orto PHBG 21 Black Edition : http://www.scooter-s...tml#description
comme pot tu as aussi le stage6 pro sport qui raccorderai bien,
mais la meilleur configuration pour AC sans viser trop haut reste quand même 70 MHR racing avec le pot du même nom.
mais le Stage6 racing avec le pot mhr racing doit donner plus ou moins les même perf..
toujours en carburateur 21..
regarde ma signature, j'avais cette configuration.(je n'ai plus le scoot)
<--notPub 751-->
