Bonjour à tous j’espère que vous allez bien alors j’ai un typhoon de 2020 et j’hésite entre deux kit 50 en fonte le Stage6 streetrace et le top perf je voudrais savoir ce que vous en pensiez et lequelle serait le plus performant ps: me parlez pas de kit 70 ou même de kit 50 alu ma question se pose sur c’est deux kit 50 en fonte merci / Ma configuration: pot yasuni z débrider au pot et à la cartouche , boîtier cdi malossi , galet doppler de 5g , canon de variateur malossi toute les autres pièce son d’origine voilà merci de m’aider à choisir .
10 réponses à cette question
Salut !
A moins que tu ai un souci sur ton cylindre d'origine, le gain avec ce type de cylindre est vraiment minime, c'est même pas dit que tu sentes la différence. j'ai essayé le malossi, franchement, ça n a pas changé grand chose.
Tu gagnerai peut être plus à remplacer ton yasuni z par un r ( tu peux en trouver à ce prix sur lbc )
Après ce n est que mon avis, tu fais ce que tu veux ;)
Modifié par Nabuchad
Merci pour tes information et je viens de poser une question on m’a répondu que le kit Stage6 est plus récent que le autres Parceque c’est un streetrace donc plus puissant et sur le site le Stage6 est entre 6 à 7 chevaux alors que le polini et le malossi entre 5 et 6 donc je pense quand même gagnée de la perf content que le cylindre d’origine a 1 chevaux donc il y’a une différence et je prend déjà 75km/h je voudrait juste taper les 85 Max avec beaucoup d’accélération
  • Haha 1
Que en dit tu ?
Sur le banc le cylindre d’origine du typhoon est de 2, quelque chose et sur le kit il y’a écrit 3 à 4 chevaux de plus que l’origine ?
Je comprends bien. j'ai aussi lu de bons avis sur le Stage6, qui a l air bien. Après faut faire attention avec la publicité sur les sites, quand ils annoncent X chevaux pour un cylindre.ils sont là pour vendre et embellir la réalité ....Tu gagneras peut être un peu d accélération et 5km/h avec. Essayes tu verras bien. En espérant que tu ne sois pas déçu.
Merci nabuchad pour ton aide j’ai rien à perdre je vais le prendre et je te tiendrais au courant merci encore et juste nivaux transmission c’est mieux un variateur Stage6 ou malossi Parceque on m’a dit grâce à un variateur comme cela on gagne beaucoup daccel ?
Et j’ai un pote qui a un kit plutôt bof un 50 carenzi en fonte et sa nous arrive de faire des run et il me met une bonne vue donc j’imagine même pas si il metter un Stage6
Le 24/08/2021 à 23:21, Rewane a dit :
Du coup ça a donné quoi ton kit 50 (par curiosité) ?
