Bonjour!
Donc, les supports se trouvent aisément sur amazon, ou encore chez tout fournisseur vendant des "cosses" ou "bulb" pour des ampoules ou des LED en B10. ( google est votre ami )
C'est dommage que les photos aient été retiré, on s'imagine avoir trouvé une soluce à ses problèmes de raccords électriques, et en fait non, photo supprimées, dommage
  • 1 année plus tard...
Le 21/04/2012 at 21:23, Adam.75 a dit :
Bonjour/Bonsoir a tous smile.png
Suite a de nombreuses recherche sur le net sans avoir de réponses exact, j'ai voulu créer ce tutoriel qui pourrais en aidé plus d'un pour installer des LED dans la partie clignotant du Zip étape par étape.
Je tiens premierement a m'escusé pour la qualité de certaines photos et a remercier Flemard74 qui m'a conseillé tout au long de mes recherches !
Ce branchement est vraiment très très simple a réalisé. Je n'avais jamais touché a l'electricité avant.
Théorie :
J'ai relié les bornes - des led dans un domino et les + entres elles pour n'avoir plus que 2 fils a relier au phare.
J'ai ensuite mis mon fil + et - dans un domino. Puis j'ai coupé les 2 fils du phare, le violet (+) et le marron (-) pour les inseré dans mon domino
Materiel :
- 2 support de veilleuse (la partie en caouctchouc) que j'ai pris sur l'optique de mon ancien Elystar.
- 2 LED W5W 12v 5w (Rouge pour moi)
- 4 dominos
- Bobine de fil audio
- Une perceuse
Schéma du branchement :
(Les couleurs de mes branchement de seront pas forcément les même que les votres)
Pratique
voilà en gros a quoi ressemble le schéma en vrai. (sans l'ampoule du phare au bout)
On va commencer par démonter les clignotants.
On va ensuite enlever les 2 vis sous le guidon, celle situées sous la boîte a gants et aussi les 3 vis DANS la boîte a gants et puis celle sur le milieu du carénage a l'avant.
Cela vous évite de tout démonter pour retiré le carénages en entier. Vous pouvez tiré vers vous le carénage afin d'y introduire le circuit dans les clignotants
Devisser les 2 vis situées aux extrémitées du guidon, et celle qui se situe au milieu. Vous tomberez donc sur ceci.
Parmis tous les cables, nous allons nous interessé a ces 2 la. pour brancher notre circuit.
Coupez les fils et dénudez les afin de pouvoir les insérés dans le domino.
(La borne + branchée)
Les 2 bornes branchées dans le domino
Et voilà vos LED sont allumées
Une fois le branchement effectué, il vous faudra percé les 2 trou "bouchés" situés sous l'emplacement du clignotant dans le cache (J'ai oublier de prendre une photo j'ai du en prendre une trouvée sur google. Le trou se situe la ou il y a les fils jaune et noir)
Je tiens a re-remercier Flemard74 qui m'a beaucoup aidé
Désolé pour le déterrage mais pourrais-tu remettre les images stp ?
  • 11 mois plus tard...
