JohnDover Posté(e) le 11 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2021 (modifié) Salutation a vous, je possède un typhoon 50 de 2004 qui est malade depuis peu . configuration : Kit 70 MKII sport, pot gp, carburateur 19 polini cp, variateur Malossi Multivar galets de 7.2 et Malossi fly clutch full rouge monter quelques jours avant l’anomalie il roulais très bien avec une vitesse de 110/120 max, mais je lai unpeu beaucoup mouiller pendant le lavage et depuis il bafouille. j’ai tout essayer mais rien ne vas et je ne sais pas d’ou sa pourrais venir. Au démarrage il à du mal a monter dans les tours puis il monte brusquement jusqu’à au moins 50/60 et ensuite il bafouille. Aujourdhui, le scooter à consommé 1 plein en 12 km alors que d’habitude j’en fais au moins 25/30 km. Je sais pas si ça vien de la boîte à clapet ou si c’est un souci de carburation ou de transmission. Mécanique scooter et moi c’est pas trop sa. toutes aides ou opinion positive sera la bienvenue. Modifié le 16 octobre 2021 par ScootMap
fred82000 Posté(e) le 11 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2021 salut tu as tester quoi et sur ton scoot tu as monter quoi une boîte à air ou un cornet que si tu as un cornet de l'eau a du passer par la donc il faudra commencer par le secher puis voir si sa merde toujours ou pas il faudrais aussi que tu nous en dise plus sur ce que tu as tester avant de venir ici pour que l'on t'aide
JohnDover Posté(e) le 13 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2021 Le 11/09/2021 à 20:20, fred82000 a dit : salut tu as tester quoi et sur ton scoot tu as monter quoi une boîte à air ou un cornet que si tu as un cornet de l'eau a du passer par la donc il faudra commencer par le secher puis voir si sa merde toujours ou pas il faudrais aussi que tu nous en dise plus sur ce que tu as tester avant de venir ici pour que l'on t'aide Salut, j'ai ma BAA origine. Jpense que j'ai du mouiller l’allumage. Mais mm après sechage il bafouille quand mm. hier j’ai constaté que le clip du pointeau n’etai pas bien mis du coup je sais pas si c’est trop ou pas assez d’essence. Il a du mal à partir au démarrage mais monte jusqu’à 60/70 et bloque. Hier j'ai changé de transmission primaire d’origine en stg6 15/38 et ressort de poussée stg6 medium les galets sont a 5,5g (trop lourd ou trop léger) les 3 petit ressort rouge malossi et malgré sa il a unpeu de mal. D’ou penser vous que ça peut venir ??
fred82000 Posté(e) le 13 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2021 re met bien ton clips de l'aiguille sa y joue si il tient pas bien j'ai déja eux le coup il sétais même barré et la impossible de rouler tu as quoi en allumage que un origne et assez bien proteger il risque pas grand chose a l'eau
JohnDover Posté(e) le 13 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2021 Il y a 6 heures, fred82000 a dit : re met bien ton clips de l'aiguille sa y joue si il tient pas bien j'ai déja eux le coup il sétais même barré et la impossible de rouler tu as quoi en allumage que un origne et assez bien proteger il risque pas grand chose a l'eau Oui allumage d’origine. Pense tu que c un manque ou trop d’essence ?
fred82000 Posté(e) le 13 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2021 non si aant que tu le nettoie tout aller bien sais un souci du a l'eau qui es alller la ou elle aurais pas du
JohnDover Posté(e) le 15 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2021 Le 13/09/2021 à 17:59, fred82000 a dit : non si aant que tu le nettoie tout aller bien sais un souci du a l'eau qui es alller la ou elle aurais pas du du coup faut faire quoi?
fred82000 Posté(e) le 15 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2021 nettoyage du filtre à air du carburateur changement de la bougie si pas fait et voir si ça va mieux ou pas regarde aussi du cotes de tes masse que tout sois bon
JohnDover Posté(e) le 25 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2021 Le 15/09/2021 à 13:16, fred82000 a dit : nettoyage du filtre à air du carburateur changement de la bougie si pas fait et voir si ça va mieux ou pas regarde aussi du cotes de tes masse que tout sois bon Mes masse ?
fred82000 Posté(e) le 25 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2021 oui tu as une masse moteur et une masse au cadre normalement ces ce qui permer que tu es pas de courant qui passe dans le cadre ou ailleurs et parfois quand une masse merde ça fait que le scoot tourne pas bien
JohnDover Posté(e) le 16 octobre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2021 Le 25/09/2021 à 13:23, fred82000 a dit : oui tu as une masse moteur et une masse au cadre normalement ces ce qui permer que tu es pas de courant qui passe dans le cadre ou ailleurs et parfois quand une masse merde ça fait que le scoot tourne pas bien Je l’ai nettoyé et donner un bon coup de souflette et changer la bougie j’ai essayé sans la mousse de la BAA et il roulais très bien demain je remet la mousse pour voir si ça a changer.. merci beaucoup de ton aide
fred82000 Posté(e) le 16 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2021 de rien et avec la mousse tu devrais pas avoir de souci ça doit tourner nickel aussi 1
