Salut à tous,je dois changer mon vilebrequin sur mon nitro,le pas de vis est chibré
J'ai un kit 70 DR en fonte
Vous me conseillez quoi comme vilebrequin,le moins cher,et roulements de vilebrequin ?
Et dites moi si il me manque des pièces pour le changement de vilebrequin s'il vous plaît
-vilebrequin neuf
-roulements et joint spys
-clips de piston neuf
-joint de pot
-joint de boîte à clapet
-kit réparation pompe à eau
Et j'ai déjà commandé les outils pour le démontage/remontage chez easyboost
-Une autre question,c'est important de changer les caoutchouc du cadre ?les silentblocs? Tant qu'à faire une fois que ça sera démonté,je vais les changer
Une autre question,un antiparasite ça s'use ? Car en prenant une bosse vite,le moteur s'est coupé pendant une demi seconde,j'ai cru que j'avais serré
C'était peut-être un antiparasite un peu lâche ?
Modifié par Thegame
3 réponses à cette question
alors tu as doppler arteck de bien en vilebrequin et de pas cher du tout
en roulement max te la dit dans ton sujet en parti tuning  des skf cage acier et les spy qui vons avec
oublier pas une pochette de joint pour ton kit dr
un anti pces comme toute pièce au bout d'un moment il faut le changer donc si tu veux le faire la pour re parti sur du neuf comme sa tu sera pas embeté par des micro coupure comme tu dit avoir eux
et pour les silent bloc du cadre a voir si mort oui sinon tu les laisse moi je les es pas changer il son encore bon
il y a 30 minutes, fred82000 a dit :
Ouais je voulais pas changer  les joints en "caoutchouc" de la culasse mais bon ça serait con d'avoir une fuite à la culasse pour économiser 15 euros
Attends ce n'est pas dit que je la trouve la pochette de joint,je suis en train de chercher
Déjà les circlips de piston j'ai pas trouvé,j'ai mis des polini dans le panier.....
Je prends le vilebrequin doppler endurance alors?
Modifié par Thegame
