ValentinLo Posté(e) le 15 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2021 Bonjour, je viens d'acheter un scooter aprilia sxr 50, mais comme il est très récent je ne trouve rien sur son débridage. Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer un peu s'il vous plaît. Merci d'avance les gars !!
0 cocotaz Posté(e) le 7 février 2025 Signaler Posté(e) le 7 février 2025 Il y a 13 heures, Alain a dit : Je ne connais pas le jeu des soupapes sur ce moteur, mais ça doit se situer entre 0.05 et 0.10mm. Oui je pensais a 0.05 et 0.06 Il y a 13 heures, Alain a dit : Je ne connais pas le jeu des soupapes sur ce moteur, mais ça doit se situer entre 0.05 et 0.10mm. Oui je pensais a 0.05 et 0.06
0 teosans Posté(e) le 9 mai 2025 Signaler Posté(e) le 9 mai 2025 Bonjour tout le monde, alors ça fait déjà 2ans que j'ai ce scooter ou j'avais Cdi débridé il y a 1 ans de sa, et ça fait déjà 2 fois que mon basculeur de soupape de brise (littéralement). Donc j'ai pensé que en débridant mon variateur, le moteur aurait plus de facilité à fonctione, donc j'en ai déjà trouvé un que vous aviez recommande dans la conversation mais j'ai rien trouvé sur comment enlevé les visses du moteur spécial, donc si vous savez quelque chose a propros du basculeur ou du moteur?
0 Evannn16 Posté(e) le 10 mars Signaler Posté(e) le 10 mars Le 13/11/2021 à 19:21, Kevz50 a dit : J’ai enlevé la bride sur le canon du variateur à la mouleuse, j’ai gagné un peu au démarrage, en ligne droite 50km/h, en 55km/h en descente. Mais en monter c’est chaud. Peux tu me dire comment tu as ouvert le variateur il y a une vis avec une empreinte impossible à trouver Le 13/11/2021 à 19:21, Kevz50 a dit : J’ai enlevé la bride sur le canon du variateur à la mouleuse, j’ai gagné un peu au démarrage, en ligne droite 50km/h, en 55km/h en descente. Mais en monter c’est chaud. Peux tu me dire comment tu as ouvert le variateur il y a une vis avec une empreinte impossible à trouver Le 07/12/2022 à 21:09, capu a dit : Bonjour je viens d acheter le scoot il avait 2400km j'ai fais 10 bornes et changer directe l ecu d'origine par le malossi .résultat le scoot ne râlenti plus en descente je monte à 68, sur le plat 57 km/h mais en monté ça galère .j'ai le variateur malossi et le ressort de poussée que je dois encore installé je galère juste a trouver la clé spécial de sécurité pour les boulons du carter .je vous tiens au courant après changement ce que je gagne Peux tu me dire comment tu as ouvert le variateur il y a une vis avec une empreinte impossible à trouver
0 Alain Posté(e) le 11 mars Signaler Posté(e) le 11 mars Il y a 6 heures, Evannn16 a dit : Peux tu me dire comment tu as ouvert le variateur il y a une vis avec une empreinte impossible à trouver Peux tu me dire comment tu as ouvert le variateur il y a une vis avec une empreinte impossible à trouver Peux tu me dire comment tu as ouvert le variateur il y a une vis avec une empreinte impossible à trouver Pourquoi poser trois fois la même question? Pour y répondre, soit acheter une douille appropriée, soit utiliser une pince étau...
ValentinLo
Top Posters For This Question
80
64
12
9
Popular Days
le 5 févr.
14
le 14 août
8
le 26 mars
8
le 7 août
7
Alain 80 posts
Kevz50 64 posts
Jbex 12 posts
chriss8752 9 posts
Popular Days
le 5 févr. 2023
le 14 août 2022
le 26 mars 2022
le 7 août 2022
Popular Posts
Alain
Le variateur Malossi aide surtout à l'accélération. Pour la vitesse de pointe, les engrenages de transmission doivent également jouer un rôle. J'ai souvenir d'avoir cherché les rapports pour une
fred82000
bonjour comme tout scooteur tu as une bride au niveaux du variateur donc il te sufit de prendre un bloque piston plus les clefs qu'il te faut pour le démonter après si sais un 4 temps il f
Alain
Selon le schéma éclaté que j'ai pu voir, il est fixé au cadre derrière la roue avant. Pour commencer, un variateur Malossi fait du bien à ce type de moteur. Ensuite, Polini a prévu un boît
Posted Images
229 réponses à cette question
