scooter mbk - yamaha Kit 50 fonte le plus couple
C.tony
Bonjour je voudrais savoir quelle est le kit 50 fonte le plus couple entre : le malossi sport , le top perf et le artek k1 . J'ai un stunt avec un pot yasuni z un carburateur 17,5 un variateur malossi multivar et un embrayage malossi fly-clutch . Je ne veux pas de kit 70 ni de kit en alu merci a tout se qui me répondrons .
79
149,00€
75
145,00€
75
22,00€
  Le 21/04/2012 à 14:50, C.tony a dit :
Le artek et donc plus couple que le malossi et niveau point on gagne combien par a port a celui d'origine ?
Quelques km/h, on pourra pas te dire parfaitement, ça dépend du rodage, réglage...
Si tu voulais des performances, fallait prendre de l'aluminium.
Personnellement j'ai le top performance, il apporte de l'accélération, un peu de pointe mais ce n'est pas un foudre de guerre comme tous ces kits en fonte mais il a l'avantage d'être increvable ou presque
<--Pubok 7548-->
